Андрей Силивончик
мотор 3.0dci
4 сообщения в этой теме
подскожите пожалуйста где находитс датчик кислорода.висит ошибка(рабочая ошибка датчика кислорода) DF102
Посмотри по схеме в документации на форуме. Должно быть на схеме двигателя указано. Обычно датчика 2 - на вход и на выход, так на саабе было, на лагуне тоже, а на велсатисе не обращал внимания, проблем с датчиком не было)
при всём уважении .. что ответил? .. чем помог ?
без обид только !
если посылаешь на форум Вель Сати ..то хоть ссылку прилепи !
ещё раз без обид !
по теме ... коды ошибок рено не ограничиваются тремя символами ! их больше ...пять или шесть !
нужно предъявить их все ,это может кардинально поменять дело !
например:
DF102 - Цепь питания форсунки цилиндра 4
DF102 - ошибка генератора
итак могут быть разные варианты !
по расположению датчика ..
если речь о датчике расхода (потока) воздуха то вот..
еще есть датчик давления наддува он устанавливается после интеркуллера на патрубке ..увидишь на трубе с проводками висит..
определись какой именно датчик тебе нужен ,и нужен ли вообще ..
удачи !
Скорее всего имеется ввиду не датчик массового расхода воздуха, а датчик
кислорода (лямбда-зонд). Их два, один стоит перед катализатором, второй
соответственно после него.
Изменено пользователем paralex
    sibor
    sibor
