murr Опубликовано 28 Июня 2014 Опубликовано 28 Июня 2014 Сегодня увидел неприятный симптом: если дать оборотов до 4000 тысяч - появляется сизый дым из выхлопной. В обычно диапазоне (до 3000) и на холостых - выхлоп нормальный, практически бесцветный - похож на пар, и водичка с глушителя бодро капает. Что в купе с появлением масла на резьбе свечей и курением инета навело меня на вывод, что пора озаботиться раскоксовкой колец и заменой маслоотражательных колпачков. По колпачкам - поскольку в двигатель я никогда не лазил и в очередной раз придется отдавать машину умельцам, посоветуйте, плс: где, что и почем. Наверно придется как минимум совместить с регулировкой клапанов - цокотят, заразы. Что придется покупать, какие есть замены, на что обратить внимание под клапанной крышкой. Любые советы приветствуются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 28 Июня 2014 Опубликовано 28 Июня 2014 маслосьемные колпачки менять,прокладку под клапанной крышкой,под гбц, но вроде надо гбц скидывать, чтоб рассухарить каждый клапан. и быть морально готовым к худшему(или после длительной стоянки). а так если утром вышел и запустил авто при заводке клб синего дыма--100%колпачки на замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murr Опубликовано 30 Июня 2014 Опубликовано 30 Июня 2014 Что-то не то щелкнуло в моей голове и маслосъемные превратились в маслоотражательные.... А на форуме по ним масса информации. Модер! Снеси этут тему, плс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
