KORZHIK
Съемник пружин и амортизаторов по коржовски )))
7 сообщений в этой теме
здарова хлапцы, варили с товарищем турбу, разбирал всю подвеску и пружину надо было снять для доступа и вот придумал такую лабуду для съема )))
по сути дела это труба, которая попалась под руки приваренная к колодке от грузовика, которая тоже валялась неподалеку )))) смысл такой, в моем случае вся подвеска разобрана и стойка висит на амортизаторе
для съема требуется коржовское чудо приспособление и домкрат с большой высотой подъема в моем случае я прикупил 3 тонный 130-500мм подъем, но на самом деле надо меньше. работает данная система так, поднимаем домкратом корча, подсовываем чудо гравицапу под амортизатор(желательно гравицапу сделать так, чтобы ненадо было изначально высоко подымать, чтобы ее подсунуть), опускаем домкрат, машина опускается на гравицапу, откручиваем амортизатор от стакана и снова подымаем домкратом, пружина распрямляется до конца и все можно спокойно достать, установка в обратной последовательности. минус конструкции 1. изза недостатка средств сварил трубу малого диаметра а по дормальному надо бы чтобы она не в нижнюючасть амортизатора упиралась а в его чашку, 2- вследствие 1 пункта, при опускании и подымании домкратом стойку нужно придерживать и направлять , а это значит, что потребуется 2 человека, один держит, другой опускает-подумает и амортизатор откручивает закручивает ))
ну а в общем все снимается и ставится за несколько минут )) у меня получается подвеска вся разобрана, а если надо просто амортизатор поменять, то достаточно открутить перхний рычар и гравицапу можно подставлять!
Я два года назад, деревянный столбик так-же подставлял. Шток ловить приходится только в отверстии чашки.
ну дык да, надо 2 человека, но процедура упрощается по сравнению с тем, когда стяжками пружину пытаются стянуть ))
ЗБС мысль. Но трубу и правда поболее нужно. Сколько домкрат стоил?
Изменено пользователем Bolyan
домкрат 110 баксав, но я его купил, потому что старый развалился от времени )) плюс нового, что высота подъема большая да и выглядит надежно и массивно, а минус, что весит много, не менее 30 кг, думаю, самый оптимальный вариант масса-цена-качество был бы 2,5 т хоть и с мешьшими высотами подъема ) Изменено пользователем KORZHIK
не надо меньший, у меня 2,5т поднимает только до 30 см (это самое высокое было именно подкатные) и этого порой не хватает мою пузотерку оторвать от земли, 3-х тонник твой как раз был бы кстате, сама думаю о замене т.к. надоедает постоянно подкладывать
тебя мож обманули и продали 2 тонник - такого явно не хватает, особенно, если задние колеса вывешивать подставляя через порог, а у 2,5 моего поломаного довольно большой подъем ))
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
