amjungle
Скрытая функция отпирания багажника
7 сообщений в этой теме
видел картинки что бывает пульт с тремя кнопками, разобрал свой, а там нет только кнопки, попробовал отверточкой - работает, вот заказал пультик с чипом, перепаяю кнопку и поставлю новую крышечку http://youtu.be/ibO92BNSzUM
вот сайтик где заказывал
http://www.wish.com/c/588076d460da1f0537846d48
Почти даром, только микрик припаять на свою плату, и вперед
Изменено пользователем avg190
Из личного опыта - кнопку надо ставить не стандартной высоты 4-5 мм, а более низкую - 2-3 мм. Иначе кнопка корпуса ключа придавливает кнопку на плате. Корпуса с 3-я кнопками бывают с разной шириной и толщиной жала ключа. Алгоритм работы ЦЗ лучше поменять - выбрать режим - одно нажатие открытие только водительской двери, два нажатия - остальные двери.
А как это сделать?
Перепрограммируется CANClip, надо выбрать режим, когда открывается только водительская дверь, на первое нажатие, на второе нажатие - остальные двери, багажник открывается только своей кнопкой, там перепрограммирование остальных дверей не надо, но так удобней, по опыту.
    andrey50473
    andrey50473
