Captan
Защита дна
15 сообщений в этой теме
Рено Сценик 2 2007г. Машина из Франции. Как можно защитить топливопроводы и тормозные трубки, проложенные по дну авто. Защиту картера продают, а хотелось бы защитить трубки. Посоветуйте! Если самому железо прикрутить саморезами? Не нарушить бы герметичность. :telephone:
Не наверно на пузе ползать....а если серьёзно они там вроде нормально лежат...
Сделать лифт подвески,поставить 35 колеса и вперед :to_become_senile:
Есть штатная защита.Крепиться клипсами. Стоит 6000.На русских машинах ставится с завода.
Нужная вещь, я вот часто по загороду по грунтовкам езжу, у меня оторвались 2 кронштейна топливных трубок и они провисли сильно, хорошо вовремя заметил, - подвязал, а то б порвались.
Темь)ч, в России продают такую защиту? Или хоть посмотреть какая она и в каких местах крепится? У меня тоже две гребенки топливные оторвало, петля из трубок по асфальту потом волочилась, хорошо, что нигде не зацепил. Гребенки восстановил, но как-то за город с открытым брюхом опасно ездить. Похоже, что травой оборвало, очень густая между колеей росла.
допрыгался))лезь под машину фотай))
Да-а-а-а, не густо с ответами. :fishing: Может найдется, кто даст дельный совет?!
а какой ответ нужен? что бы придумать защиту семь пядей во лбу не надо. берешь и листами жестянки закрываешь! Для одаренных ... - крепить на саморезы :)
на саморезы не надо ) рассверлить штатные крепления трубок ( планки, по центру), и крепить лист на торчащие из днища винты, например пластиковыми самодельными гайками в форме бочонка со шлицем под отвертку. прочности хватит :victory:
на саморезы не надо ) прочности хватит :victory:
Да нихрена не хватит, мои все с корнем вырвало (долбаное бездорожье), в итоге - НА САМОРЕЗЫ
Вот, вот... А на саморезы было бы хорошо, но проходят ли по полу какие-нибудь провода, которые можно саморезами коротнуть? И саморезы..., что б не выпали, а то шумоизоляция потом плавать будет. :to_become_senile:
Честно скажу, я не парился, прикрутил и все
    Bogdanyia
    Bogdanyia
