rpuLLIa
Развал схождение
12 сообщений в этой теме
Нужно ли делать развал схождение после замены передних стоек? :to_become_senile:
Не нужно.Если ,конечно,рулевые наконечники не снимали при снятии стойки.
Развал на Логане не регулируется.
Согласен!Так вот у них и есть.Схождение регулируется рулевыми наконечниками,а развал-штатный.
Не знаю при беседе с развальщиками надо регулировать даже при сезонном замене калес
А я так думаю развод это. я сам рулевые тяги и наконечники поменял, схождение не поймал. у официалов сделал схождение. специально задавался этими вопросами и там мне сказали что развал не делается, а схождение только после замены рулевой. даже если их просто от стойки отсоединять то потом регулировка не требуется. и уж замена колёс на схождение ни как повлиять не может.
Замена колес не влияет, просто это те показатели, которые в процессе эксплуатации могут выходить из норм, не более того.
чесно говоря слабо себе представляю каким образом. если эти показатели выбиваются из нормы это уже свидетельствует о неисправности и ни какие регулировки тут уже не помогут. да и отрегулировать можно только схождение.
Я где то сказал про развал?
Неисправности чего? Убрать разницу можно моментом затяжки подрамника и тд., этим можно и кастер и др величины приводить к норме.
А сход очень просто вывести за рамки, наши дороги и манера ездить, напрямую влияет на растяжение резьбы тяг и наконечников, саму геометрию подвески.
Или это всё тоже слабо представляете?
Я почему то думал что .... все дело в подшипниках ступицы, а точное люфт, который увеличивается со времени, и тем самым сбивается сход колес. Именно по этому и делается схождение, чтобы компенсировать этот люфт, который есть даже на новых подшипниках.
В первую очередь, схождение это всё что связано с рулевым управлением, даже при замене амортизаторов рекомендуется проверять углы установки колес, т к отклонение незначительное будет влиять на увод машины и износ резины.
День добрый.
Сказали, что износ шин идет на одну сторону, порекомендовали сделать развал-схождение. Есть смысл его делать без замены шин? Или только комплексно: новые шины+развал-схождение?
2 часа назад, Кудряшка Ксю сказал:
День добрый.
Без разницы,но лучше сначала схождение,а то потом можно долго собираться это сделать....
И необходимо продиагностировать сайленты,шаровые,наконечники,и р/тяги-а то попадётся мастер,которому это по фиг....и потом будет жрать резину,..
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
