pashka_j
Описание системы кондиционирования/обогрева
13 сообщений в этой теме
В связи с моим вопросом - хочу таки разобраться. Но, чтобы лишнего не разбирать, хочу картинку, описание и тд всего этого добра.
В инете (в частности на нашем форуме) в разделе документации внятного не нашел кроме "Воздух, прогоняемый через испаритель, проходит в блок воздухораспределителя, где он перемешивается с горячим воздухом, вышедшим из теплообменника отопителя, таким образом достигается желаемая температура в салоне автомобиля" Вот хотелось бы как раз получить схему места этого "перемешивания" ибо такое ощущение, что как раз тут у меня проблема.
Вот чего пишут
 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. На моделях, оборудованных кондиционером воздуха, автолюбитель может произвести только снятие/установку панели и тросиков управления отопителем, а также блока управления работой мотора нагнетателя. Эти действия аналогичны описанным выше (обратитесь к Разделу Снятие и установка компонентов отопителя (все модели кроме Scenic)).
2. Снятие мотора нагнетателя, кожуха воздухораспределителя, теплообменника отопителя и мотора заслонки режима рециркуляции воздуха должно быть поручено СТО Renault, так как эти действия подразумевают разъединение несущих хладагент трубок.
Не разъединяйте компоненты системы кондиционирования воздуха, пока она не разряжена.
Сейчас посмотрел в Диаложисе есть описание со схемами, правда на буржуйском.
Изменено пользователем Влаха
Вот чего пишут
 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Видимо мы одно и то-же читаем. В этом руоводстве все мало-мальски серьезные действия - только в СТО Рено.
Вот потому и ищу картинку. Понятно, что лезть и тут же начинать разбирать я ничего не буду, но хотя бы провести внешний осмотр и глазками поглядеть на работу заслонок хотелось бы
Я выше добавил про Диаложис.
А за это спасибо. Дома посмотрю
Вот здесь
Посмотрел я схему... В общем-то более-менее стал понятен путь прохода воздуха мимо охладителя. Осталось до него добраться.
Отсюда вопрос - можно как-то добраться до блока испарителя не снимая переднюю часть приборной панели (не то, где спидометр, а целиком) или можно только снять верх ? Цели снять блок охлаждения нет, цель только визуально посмотреть на работу залонок, рукой пощупать "холодильник"
А то этот мануал сразу подразумевает полную разборку всего, что только можно :)
Изменено пользователем pashka_j
Сам себе отвечу. Вчера снял верх торпеды. Ничего оттуда не видно :(
Еще снял фильтр воздушный - как подуууло! Хоть совсем фильтр снимай. Фильтр у меня стоит угольный. Так может нужно что-то другое, менее плотное ?
у меня снят уже как год. По наблюдениям: дует раза в 2 лучше, пыль как с фильтром так и без фильтра на торпеде за месяц скапливается до хренища, от запаха ни угольный ни обычнный не помогают. гораздо эффективнее будет сделать на заборнике защиту как на жигулях, чтоб задувало сзади
Пыль накапливается за месяц? Хорошо у Вас убирают улицы. У нас раз в неделю не пропылесосиш задохнёшся от пыли.
Убрав фильтр загубите испаритель. И воздух не станет холодней так как его станет не оправданно много.
Вот и я так думаю. Все-таки фильтр предусмотрен конструкцией и, значит, должен быть. Другой вопрос - может не надо покупать дешевые (у меня около 300 руб) а купить родной реношный ?
Покупаю за 300, меняю весной и осенью.
    Bogdandex
    Bogdandex
