тюнинг
ГБЦ.
16 сообщений в этой теме
Всем привет.Народ подскажите.Если кому приходилось снимать головку и ставить.Кто каким методом её протягивал?В литературе как-то замороченно описано.Или не заморачиваться а тянуть гбц 12кг?
когда купишь новую прокладку, там будет листик с инструкцией и моментами )
Вечер добрый.Вот мне и интересно какие там моменты?и будет-ли инструкция?
каждая фирма прокладки свои инструкции выкладывает, они отличаются от тех, что в книге по ремонту указаны, купи прокладку и узнаешь, ты что старую решил обратно поставить что ли?
12 кг это много можно резьбу сорвать
в дизеле металические прокладки и с большим моментом жмут )))
Прокладка новая.Да.инструкция есть.но мне только непонятно одно,после всей протяжки, двс надо прогреть ,дождаться когда остынет потом отпустить болты ,а потом протянуть определённым моментом.Тебе самому приходилось устанавливать гбц или нет.Если приходилось то как ты протягивал?И если ты это делала,то вся инструкция протяжки как раз выводит на 12кг.Мне не один раз приходилось собирать моторы с мокрыми гильзами и тянул я их в зависимости от диаметра болтов полёт нормальный.Но тут смутило что нужно отпускать болты а потом опять протягивать.Так-что вот как-то так.
обычно для турбо моторов рекомендуют такую процедуру, что затунять все, прогреть, потом занова перетянуть или дотянуть на какой-то угол, я последний раз, когда менял прокладку этого не делал, но у меня в инструкции и было написано, что это надо только для 2.0 турбо, а у меня обычный 2.0 12V так что уже больше года полет нормальный )
Прокладка новая.Да.инструкция есть.но мне только непонятно одно,после всей протяжки, двс надо прогреть ,дождаться когда остынет потом отпустить болты ,а потом протянуть определённым моментом.Тебе самому приходилось устанавливать гбц или нет.Но тут смутило что нужно отпускать болты а потом опять протягивать.Так-что вот как-то так.
У меня была та-же история.Я затянул как они рекомендовали.После остывания отпускать болты не стал.Просто дотянул ка
жись на четверть оборота все болты.Три года все в порядке.Отпускать может и надо-если болты новые.Резьба привыкает к новому месту.У меня болты были старые.
Вот и я тоже так-же планирую сделать .У меня болты новые.Я протяну а потом после прогрева потяну ещё раз.Я думаю всё будет нормалёк.
Динамометрический ключ обязательно.
и еще угол )) иногда пишут типа первое затягиваение 20нм, дальше на 90 град довернуть, потом еще на 90 и т.п.
установил головку.протяжка показала следующее.после когда протянул гбц. по инструкции что давалась с прокладкой я решил попробовать сколько кг.Динамометрический ключ показал 15кг.Вот как-то так.
что там у тебя за ключ в килограммах? обычно НМ указывают
Инфориация.Практически на всех динамометрических ключах две шкалы где измерения и кг.и Н.М Если 150Н.М .это 15кг
ну раз по инструкции так получилось значит так и надо )
    Bogdanbij
    Bogdanbij
