Серж1978
генератор
5 сообщений в этой теме
помогите разобраться? Рено клио 1994г.в. после замены регулятора напряжения в генераторе, на щитке приборов не горит лампочка аккумулятора. до замены регулятора лампочка то моргала то загоралось генератор выдовал 12.8В максимум. После замены регулятора генератор выдаёт 13.5-14.4В в зависимости от нагрузки а лампочка при включение зажигания не загорается как писал выше, лампочка исправна.
сам менял?
менял сам, провода по цвету и наконечники, фишка точно таки еже как и в старом регуляторе не ошибёшься, да и по другому не подсоединишь.
Изменено пользователем Серж1978
Там по электрике нереально что-то напутать.
Какие там провода по цвету?
У меня там всего два соединения:
1. Разъём
2. Под гайку наконечник
И усё))))))))
ЗЫ. Не так давно у себя снимал генератор и регулятор(контакты чистил) Вот тема http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1611523
За неделю до этого приезжал парень на КлиоРС. Провели такое же обслуживание генератора. Все контакты зелёные были от окислов.
Может кому-то необходимо сделать так же? Могу помочь.
Попробуйте проверить новое реле. Есть опыт покупки неработающего нового (не оригинал).
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
