volodias
Сеня-дизель заводится с третьего раза
6 сообщений в этой теме
Сеня-1 2000гв дизель f9q732 102 кобылы
Когда мотор холодный
кручу стартер, схватывает работает секунды 3 - глохнет,
снова кручу 3 секунды двигатель работает - глохнет,
3й раз кручу заводится и работает уже нормально - можно ехать.
Либо можно хорошенько газонуть и подержать обороты на уровне 1000-1500 секунд 10-15 и с первого раза двигатель не глохнет.
Я подозреваю что мотор глушат мозги из-за того что им что то не хватает, например давления. Но не могу это понять тк на диагностике машина приезжает горячая и проблема пропадает.
Куда копать?
Копай в сторону груши
+1. Это подсос воздуха в топливную
Не совсем понял что значит груши?
В прозрачных топливных трубках пузырей нет
В каком месте может быть подсос воздуха?
После того как мотор заведется, улетает большое облако сизого дыма. Я так понимаю это не сгоревшее топливо
Сейчас температура упала и утром схватывает не с первого раза.
Приходится несколько раз помаслать стартером. Вчера высадил аккум пришлось прикуриваццо. Сегодня зарядил завелся с третьего раза.
Такое впечатление что не хватает давления.
Советовали искать подсос воздуха в топливную. Но как его искать не знаю. Специально ждал пока отработает подкачной насос - результат не изменился.
Правильно Вам сказали. Если плохо запускается - то с самого начала надо проверять наличие подсоса воздуха в топливной. Больное место - груша для подкачки топлива вручную, корпус топливного фильтра, соединения топливопроводов с насосом и обратки. Шланг подачи прозрачный? Посмотрите на него до пуска, во время и после. Оцените наличие и количество пузырьков. Какие они (размеры). Посмотрите на общую обратку - есть ли пузырьки там.
Если пузырьков нет - то надо на диагностику ехать при плохом запуске. Может что с рампой или насосом. Как ведет себя автомобиль? Не тупит? Тянет? Дыма много? Какой дым? А для начала, наверное, смените топливный фильтр.
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
