Артем83
Коренные вкладыши R25
20 сообщений в этой теме
Приветствую реноводы. Озадачился вопросом по подбору вкладышей на рено 25 2.0л карбюратор. Коленвал будет шлифоваться. Стояли вкладыши как на фото т.е. пять таких и пять таких))) , а в продаже есть еще 10шт. с проточкой и тремя отверстиями(слева на фото). Интересует взаимозаменяемы или нет? Кто что думает и какие ставил?
Изменено пользователем Артем83
Вкладыши коренные или шатунные?
Коренные
по проточке в середине вкладыша масло все равно будет проходить, так что без разницы
Оно то понятно, только не зря ведь так сделали. терзают сомнения
Кто еще что думает? ставил?
Износ шеек коленвала будет неравномерный, по этим проточкам шейки потом будут как ступенькой. Лучше ,конечно, ставить как было изначально
Забрал сегодня вкладыши с екзиста для второй своей Рено-25 На Драйве2
, проточки только на половине вкладышей (коренные)
Изменено пользователем PAROVOZz
Значит буду заказывать такие как и стояли. А какой размер у вкладышей?
Коленвал уже шлифованный на авито за 2000 руб. купил, размерность минус 0.25 мм . Размеры шатунных шеек 52,02-52,03 мм, провал по размеру от полутора до двух с половиной соток, должно быть 52,296-0,25 мм = 52,046 мм, но думаю не критично. Коренные в норме в размере 62.892-0.25,от 62.63 до 62.64 мм
на днях тоже буду отдавать коленвал на шлифовку,думаю получится на 0,5
Вкладышей с ремонтным размером выше -0.25 я не смог найти. Свой коленвал сильно изношен, в -0.75 можно было бы шлифануть, но нет вкладышей таких. Пришлось коленвал найти, дешевле даже обошлось, чем шлифовка
У нас есть 0,5 и даже 0,75 вкладыши. ну а там посмотрим что скажет шлифовщик
Номер по каталогу на минус 0.5 или -0.75 скинешь ,если что? :)
Кольбецшмидт коренные -0,5 77125628 и шатунные -0,5 77092628 :)
В Экзисте появились вкладыши на -0.5, раньше не было
дело не в количестве ремонтных вкладышей, которые гдето как-то можно подобрать от чего-то, а в толщине металла закаленного на коленвале, после которого начнется сырой, у меня по допуску тоже максимальный размер -0.25
Согласен,по книжке только один размер 0,25
А у нас стальной или чугунный коленчатый? А то я на просторах нашел:------------ На чугунных валах цементация до 3мм.глубиной там и шлифуют до 1мм без проблем, на стальных азотирование там в несколько раз глубина меньше примерно до 0,35мм.(по расказам шлифовщиков,они чуют как обрабатывается колено).По этому и до 0,25 только шлифуют стальные валы.Ну ,а если не равномерность по глубине обработки(брак-хотя это трудно назвать браком),то и 0,25 приведет к задиру. Я отдаю коленвалы на шлифовку хор. спецу и он выравнивает(занижает на0,03-0,05 в зависимости от износа колена чтоб только убрать риски,но это они не любят т.к. для них снять 0,25 или0,5 это как для токаря сантиметр снять т.е. не провалишь и настроится не проблема,а 0,03 это надо попыхтеть чтоб поимать.)-------------------
тоже интересно из чего коленвал, в книжке не написано. Кстати как правильно уплотнить крайние коренные крышки и чем,каким герметиком лучше??
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Demonlelik
    Demonlelik
