lxiaq
ремонт люка
7 сообщений в этой теме
Никак не могу найти хоть какое нибудь описание ремонта люка (в книжка только "это сложная операция, валите в сервис", хотя ничего сложного там не вижу, если б был мануал).
У меня сценик 1 фаза 1 1997г с 2мя электролюками :sorry: нашел ремонт только 2го люка (достаточно просто), но как отремонтировать первый малой кровью ?
Проблема в том, что 1. В нем вроде как оборван тросик (со слов предыдущего владельца);
2. Он течет - подозреваю, что засорилась трубка слива.
Гланый вопрос: как прочистить переднюю трубку слива, не снимая весь потолок и боковую обшивку? (Или как прочистить по проще?)
Второстепенный вопрос: есть ли где нибудь мануал по устройству люка ? (Например, эсп я разбирал полностью, наматывал тросик, менял детали на новые, заказанные с ибея, надеюсь что есть з/ч для люка, был бы номер или назыание).
Буду благодарен за любой совет.
не сняв обшивку никак не почистить.Снять не сложно - долго.про запчасти сложно, таких уже нет. если только со спецами вебасты разговаривать на предмет аналога.но они я думаю просто время тратить на это откажутся. Пора осознать что машина то что ездит уже хорошо. Замажте его герметиком
А в каком месте проходит трубка слива. У меня тоже течет давно
если мне не изменяет память то по стойкам посередине и по задним, в передних точно нет дренажей
Вообщем, не дождавшись советов, в субботнее утро полез ломать. Все оказалось не сложно, как я и предполагал. Советую для ремонта купить налобный фонарь - очень мне помог.
Самый гемор доставило снятие держателя солнцезащитного козырька. Путем проб и какой то матери удалось вынуть, осмотреть и понять как проще вытащить второй. Оказалось, шуруп сильно распирает внутреннюю часть держателя. Как вытащить: выкручиваем шуруп, вставляем на его место плоскую отвертку, чтоб прошла в технологическую щель, давим отверткой в потолок, а второй плоской поддеваем шляпку держателя и давим от потолка :renault_forever: Если пробывать другим способом, можно сломать, тогда закрепить его уже не удастся.
Далее, верхняя консоль оказалась с секретом - чтобы снять, не надо ничего ковырять, нужно было отодвинуть переднюю крыжку вперед и мы получаем доступ к шурупам. После снятия верхней консоли, я заметил начавшуюся корозию места вокруг крепления антенны и подтеки от воды. Между антенной и крышой установил прокладку из 2х-стороннего скотча.
Далее все проще. Итого мне удалось открепить обшивку потолка до его середины. Моему удивлению не было предела, когда я увидел название производителя люка - Webasto :-) сделано цивильно и красиво. Вот только починить сам люк это жесть, нужно снимать потолок полностью, после снимать сам люк, а он на полкрыши, после нужно разбирать люк полностью, т.к. тросики спрятаны в трубки. Ну а для начала нужно найти з/ч.
Я ограничился прочисткой стоков. Возможно у spirito люк другой конструкции, но у меня 2 трубки слива уходят в передние стойки, а в средних ничего не заметил. Левая трубка не продувалась и к тому же была полна воды, правая трубка еле дулась. Никакие телевизионные провода не помогают пробить засор. К моему несчастью, я так и не нашел конец трубки под днищем, т.к. делалось все на асфальте, а вода после прочистки вытекала откуда то из брызговика. Для прочистки стока я использовал метод, проверенный годами на унитазах :-) шуруповерт и завальцованный по концам тросик, после - промывка водой под давлением легких.
Сборка оказалась очень быстрой. Вообщем, дождь покажет.
P.S.: люк - это зло!
Изменено пользователем lxiaq
Какже вам удалось легко отремонтировать второй люк? Мой не двигается, но еле слышные щелчки в его районе при нажатии на кнопку открывания - есть. И вторая часть его шторки внутри потолка и не удается вытащить, может подскажете как можно это сделать?
А первый люк работает, но застряла шторка по середине..
Я устранял течь, для ремонта нет запчастей пока.
Большую часть инфы подчерпнул здесь: http://www.club-renault.ru/forum/Techet-ly...ami-t32391.html
    Totom
    Totom
