n-oleg-buk
рычит не понятно где.........
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Логан 2007 года.Без абс,с гуром.1.4.Не могу найти причину рычащего гула(вроде как спереди)На холостых и педаль в пол-все чисто.При разгоне и особенно при повороте(даже слабом вправо)рычание усиливается.Поменял передний правый подшипник,результата 0.Отдал коробку спецам.Разобрали.Итог-подеденый подшипник дифференциала(видимо у прежнего владельца было маслянное голодание)Все шестеренки как новые.Шестерни диффа подьедены.Завтулили корпус с права при выходе шлицевого .бронзой.Зделали шайбы по точкам контакта зубьев.Поставил-проехал.Все то же самое.Рычащий гул,вроде с переди.Так же,как и было,при приеме вправо усиливается и при ускорении тоже.Может есть у кого нибудь соображения на этот счет,или опыт,пожалуйста поделитесь.С уважением ко всем форумчанам,Олег!За ранее спасибо.
При повороте на право вы разгружаете правый подшипник и нагружаете левый так, как центр тяжести перемешается в наружу. И если у вас не исправен левый пошипник то пудет гудеть при повороте на право. А вообше в чем проблема ? При демонтоже кпп что на подьемнике не могли определить неисправность. Ведь это все слышно на подьемнике или на домкрате. Поставте машину на домкрат по очередно левую и правую передную сторону и послушайте. Все сразу станет ясно.
Судя по описанию - проблема в подшипнике ступицы .... :to_become_senile:
Все уже крутил,перед тем как коробку снять.В ступицах идеально.И еще...Гогда резко газ сбрасываешь легкий треск какой то.
Колеса на подьемнике крутил-все супер.Но гул подшипниковский.
Проверь внутренние гранаты шруса.
В субботу будет выходной,займусь.Обязательно отпишусь.Более склоняюсь к тому,что есть трещина.Гранаты ни звука не издавали.Не на скручивание ни на болтание.До субботы.
Здравствуйте!После установки отремонтированной коробки.Скрежет пропал,а гул остался.После 40км в час начинает гудеть.На переключения скоростей не реагирует,только на скорость.После 80 км в час Звук выравнивается и практически не мешает.Хочу спросить.Не может ли деформация ступицы влиять на этот звук.Потому что замена подшипника ничего не дает.И еще.Если ослабить ступичную гайку и вновь затянуть,то где то с километр все нормально,потом опять воет.Окончание шлицов привода не доходит до плоскости гайки.Идет перетяжка.По этому получается,что наружняя обойма подшипника затягивается дальше положенного,то есть с усилием внутрь,относительно внутренней обоймы.И еще- я не видел как ставили подшипник.Но по ходу стучали молотком без пресса.Это может повлиять?Спасибо,хорощих всем дорог и бензина"
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
