АЛАДИК
помощь
21 сообщение в этой теме
Помогите что делать. Перебрали двигатель полностью. Начали заводить со стартера он нехочет. Ошибок по двигателю нет. Двигатель не схватывает. Но с буксира сразу же и работает идеально . Ошибок нет . На что грешит не знаю. Подскажите что делать.
Напиши хоть двигатель какой))
Двигатель дизель 1.5 л. 106 л.с.
К9к732
Если со стартером и аккумулятором все в порядке, то нужно проверить давление в рампе при запуске. Если нет клипа или другого сканера под рукой, то можно завести быстрым стартом и проверить форсы на слив
К9к732
Не может быть в кашкае 732
И что в кашкае клипом смотреть будешь расскажи ка
Как не может быть а тогда какой там стоит расскажи будет очень интересно
К9к282
Если там 732 то это уже не родной мотор.
К9к282
Докажешь что в кашкай 732 ставили я извинюсь.
Вот тока ты не прав.
К9к282
Мне кажется здесь даже упоминания о "какашке" не было! Или мне показалось? У того кто задавал вопрос в подписи стоит автомобиль renault sceni"k" 2. Откуда кашкай взялся???
акая разница. ясно что у него кашкай и 732 не может там стоять. если 732 стоит то он менян.
У тебя помощи просят чтоб помог разобраться с бедой а ты в ромашку играешь от кашкая или от Рено
Ты б лучше советом помоги
Что-то темнота какая-то на ровном месте - кашкай, не кашкай... Если и вправду кашкай, то к чему темнить? Вот и получается спор на ровном месте. Теперь не дождешься совета от того, от кого хочешь. А тех, кто советует, ты сам не слышишь. Форсунки проверил?
А про датчик положения колена ,никто не писал?
Если бы датчик коленвала был бы то машина б не заводилась вообще.
Форсунки здесь не причем. Но незнаю тут подсказали вот проверю так напишу что было.
Бывает вылезает ошибка низкое давление в рампе когда гоняется стартером.
Теперь понятно почему тебе знающий черовек помогать не хочет. Удачи
День добрый, напишите кто-нибудь номер датчика коленвала, экзист выдает только датчик положения распредвала или это один и тотже датчик?
8200434068
Действуй. Только зачем он тебе не понятно если у тя явно проблемма с топливной.
Ну тебе виднее конечнл.
Тнвд заменил, форсунки проверил, фильтр еще и 200км не откатал, не глохнет, просто отказывается заводиться на горячую, что еще может быть с топливной?
:renaultflag:
редукционный клапан в рампе.
:renaultflag:
Благодарю за вариант, проверю обязательно
    ImAskaS
    ImAskaS
