LEV 42
не включаются передачи
25 сообщений в этой теме
Привет уважаемые форумчане! Подскажите, у меня такая проблема. У меня рено сценик2 к9к 732, коробка TL4. После того как у меня оборвало шатун на четвертом цилиндре, на скорости, что привело к выключению передачи. Собрал двигатель, торохтит, а скоростя включить не могу. Заменил выжимной на новый, сцепа работает, а скорости не включаются. Что может быть?
либо не той стороной диск сцепления поставил
либо кпп труп - но она копеешная - не расставивайся Изменено пользователем BORGORD
диск сцепления ставится короткой выпуклостью к коробке? Скорости включаешь без работающего двигателя, потом заводишь она едет.
Короткой к коробке.
Думаю ты либо чтото спутал либо кпп труп.
Я думаю ты не так поставил диск и пора за выжимным
Ну вариант мертвой кпп присутствует - но ро мне так невыжимается тупо корзина изза выжимного.
пришел новый выжимной, пошел ставить, думаю все будет хорошо :dance3:
поставил сегодня все на место, прокачал сцепу, а все равно нет отжима. может корзине пришел кирдык?
а что еще может быть? Поставил новый выжимной но все равно ведет сцепление? прокачал по любому, даже нет пузырей?
Демпфер на трубке сцепления в порядке?
какой демпфер? выжимной новый. а диск сцепления у меня без пружин, маховик у меня демпферный(новый)
Подниму снова эту тему.
Автомобиль такой же, как у автора этой темы.
Проблема в следующем:
После замены сцепления, проблема с включением передач при заведенном двигателе: 1-хорошо включается, 2-я чуть хуже, 3-я плохо, 4-я очень плохо, 5,6 -не включаются вообще. При выключенном двигателе, передачи включаются все, кроме задней. Задняя не включается вообще. Что это,сцепление? Или какие-то регулировка?
Сегодня вот что выяснилось. Передачи не включались, из-за плохо откачанного воздуха в сцеплении. После еще одной откачки воздуха, передачи начали включаться. Но, в подвешенном состоянии передних колес, на первой передаче, при выжатом сцеплении, колесо прокручивается. Это я воздух до конца не откачал, или сцепление плохое?
А вот с задней передачей отдельная история. Пробовал регулировать трос выбора передач. Если затянуть на минимальную длину трос, то задняя включается, а первая нет. Получается, чтобы включить первую передачу, трос нужно чуть удлинить. Если я делаю чуть длиннее трос, первая включается, но задняя нет.
Как можно отрегулировать эту систему? в технотах нашел регулировку только для коробки ND0, а у меня TL4
Слушай, я ж те выкладывал инструкции из Диаложиса. Какие опять "откачки" воздуха? Воздух нужно ВЫДАВИТЬ жидкостью из шприца. И нафига полез к тросику? До замены сцепы что, проблемы были с тросиком? Сцепу поменял, и тросик разрегулировался что ли? Сделай как было трос и прокачай нормально сцепление...
В том то и дело, что задняя передача перестала включаться после того, как все собрали. Вот и полез к тросику.
Ну так тросик же не трогали при разборке, при чем он? В букваре написано, что даже маленький пузырек воздуха в системе может быть причиной плохого включения. А задняя и так самая "трудная" по включению, вот на ней и сказывается. Прокачай правильно, кто научил откачивать воздух? Думаю, все дело в плохой прокачке.
БЛИН Наоборот короткой к двигателю!!!!!
Я конечно поражаюсь нашим советами !!!
кто- нибудь сцепу менял?
Друг, тебе что непонятно? Объясню на пальцах. Ты с эмоциями утверждал, что диск нужно ставить короткой стороной втулки к двигателю.
Я тебя поправил выдержкой из Диаложиса, где конкретно указано, какой стороной его втыкать. Лично я себе ставил так. Все замечательно работает
прочитайте внимательно ! причём тут втулка ! речь шла о выпуклости !
цитирую: (диск сцепления ставится короткой выпуклостью к коробке? Скорости включаешь без работающего двигателя, потом заводишь она едет.)
Надеюсь вы поняли
Так а какие еще там "выпуклости" есть кроме втулки? Просто человек назвал выступающую втулку выпуклостью с длинной и короткой стороной. Именно так я и понял...
к сожалению вы не так поняли если на диск посмотреть с торца то разницу вы поймёте
Изменено пользователем alexei1
Прошу прощения за неполную информацию. Все проверяется при выключенном двигателе. Когда человек в машине вплючает заднюю передачу, она не включается. Если я пальцем дожму рычаг на коробке, передача включится. Соотвественно какие я делаю выводы. Трос недотягивает. Значит нужно его укоротить. Регулирую, задняя начинает включаться, но перестает включаться первая, 2-я. Начинаю трос удлиннять по чуть-чуть. В итоге, перестает включаться задняя, и не включается первая. Удлинняю еще, включается первая, задняя попрежнему не включается.
Думаю сцепление ни причем.
Подскажите как можно это решить? Не охота из-за этого ехать на СТО. Тем более без задней.
    Аужеке
    Аужеке
