kramog
Поломка замка зажигания.
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте коллеги.У меня возникла проблема.После заводки ключ не возвращается.Понятно что обломалась возвратная пружина.Почитал на форуме но не понял одного.Возвратная пружина находится в контактной группе или в механизме замка?И если не в контактной группе,то стоит ли разбирать механизм или поставить новый или б.у.И тогда возникает ещё вопрос.Насколько я понял в замке (ключе)стоит чип,как быть с эти если менять замок?Всем заранее спасибо за участие и помощь!
я ставил б/у ,чип не причём,просто радиокольцо снимете со старого ,у французов да же болванки ключей одинаковые ,а сломанный замок это беда,т.к. в движении может заблокировать руль
Так как все-таки?Возвратная пружина где стоит?Заблокировать руль может если без ключа ездить,а это проблематично:-)
Три года езжу с такой же проблемой, привык. Но езжу всегда ... с ключом. А без ключа руль блокируется.
У меня такая же беда случилась, даже тему создал. На моем Рено 19 пружина находится в цилиндре замка. Заменить на булавку мастер не смог, все ломается. Кроме того, мастер так расшатал замок несколькими сборками/разборками, что теперь ключ застревает, то не вставить, то не вытащить. Купил новый замок с ключами, теперь надо как-то ставить.
Я тоже с зимы без пружинки езжу...привык назад возвращать, если честно, то не хочется из за этой мелочевки-гадости заморачиваться с замком..на эксплуатации не сказывается, да и ладно.
с огнём играете тьфу-тьфу ,я вот 4 года назад тоже время искал,с деньгами проблема была ,а приехал как-то на стоянку ,запарковался задком с вевернутыми колесами и сдох замочек,только смог заглушить ,а теперь представте что вы разворачиваетесь в центре города....моя хоть на стоянке была и никому не мешала .Вывод: надо делать пока ключ вертется,а то зае... потом вырезать !!!!
Есть доля риска, согласен....но не меньший риск, что и с исправной пружиной замок заклинить может...ведь так??..никому свое мнение не навязываю, конечно лучше заменить на новый замок, но для себя я решил, что оно того не стОит...есть более неотложные проблемы с а/м
тоже ничего не навязываю,просто случай из жизни,так же мне повезло и с поломкой пружины передней подвески,которая сломалась на скорости 5км/ч.,а не на КАДе,так что удачи ...
И пружина правая при выезде со двора ломалась....и торсион левый лопал...и ЭБУ двигателя накрывался(заменил) и головку скидывал-ремонтировал, и задние С/Б в балке менял..и поддон двигателя снимал(тот еще гемор)..и рейку на новую поменял....всё это пройдено,..за 4 года владения...вот по тому и решил для себя, что пружинка замка тьфу-тьфу такая мелочь), а за совет конечно спасибо))
Изменено пользователем alex_billy
ну тогда согласен ...
Решил менять замок,новый или б.у. Вопрос-как быть с ключом? Там ведь чип?
читайте выше ....
    Алекс1111
    Алекс1111
