pusik
троит двигатель
4 сообщения в этой теме
:dumbells: недавно купила рено клио 3 2006 г. в первый же день моей поездки проехала по глубокой луже (хорошо еще что не утонула) после чего стол троить двигатель и в этот же день стукнулась задним бампером при развороте глушак стал бренчать но почему-то не сзади а под ногами у водителя,со временем стало пахнуть выхлопными газами (если сильно газануть) в салоне :to_become_senile:
Мы должны за Вас порадоваться или поплакать, а может совет какой нужен?
Добрый вечер!форумчане,подскажите,такая ситуация,меняли ГРМ и ролик,+Ремень приводный с роликом и бензо-фильтр,после чего машина перестала утром заводиться с первого раза,проездив неделю,начала троить,поменял свечи,без изменений,работает на трех цилиндрах,начал моргать инжектор,потом загорелся чек,поехал к диагностам,выдало 3-ошибки, а именно"0300,0301,0313" 0300-не достаточная подача топлива в 1-ый цилиндр,0301-пропуск зажигания в цилиндре №1,и 0313-низкая подача топлива в цилиндры №1,2,3,4. в сервисе не могут понять что с ней,думал инжектор,промыли,результата ноль!выкрутил свечи,одна из них,как раз в 1-ом цилиндре была пробита,заменил,сбросили ошибки по новой,я предположил что высоковольтные провода,заменил провода с 1-го цилиндра на 2-ой,и с 2-го на первый,чтоб если появится чек с вторым цилиндром,будет ясно что хондрят провода,ноооо,теперь чек не загорается,но по прежнему троит и не тянет,расход 10л на 100км по трассе,может кто сталкиволся с такой проблемой,буду благодарен с советом!извиняюсь Рено Клио 3 2010г 1.2 16v бензин
спасибо за советы!причину нашли,4.5 часа диагностики всех систем,давления топлива,компрессии,свечей,высоковольтных проводов,скан клипом,и т.п пришли к выводу и решению проблемы,а заключалась она в вышедшими из строя высоковольтных проводов.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
