serdg
накопитель топлива
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте! На 25-ке 1984г. v6, 2,7 стоит около заднего колеса рядом с насосом накопитель топлива. Он с двумя патрубками с одной стороны и с одним патрубком с другой, к которой подходит обратный слив топлива. Объясните пожалуйста для чего нужен этот третий патрубок или этот накопитель устроен не так как тот, что с двумя патрубками?
Кажется у меня через него уходит сист. давление после отключения насоса, и уходит меньше чем за минуту!
ты бы фото приложил что ли... возле насоса только топливный фильтр стоять должен а в нем 2 патрубка на вход и выход )
ТРЕТИЙ ШЛАНГ ИДЁТ НА АБСОРБЕР(ЭКОЛОГИЯ)
А выглядит он вот так, только у меня страшнее на много.
http://partmaster.by/product/556590
И ещё вот картинка, как подключена эта штука у меня.post-32214-1409760876_thumb.png
Изменено пользователем serdg
Помоему абсорбера у нас отродясь не было(к сожалению)
у меня такого нету на турбе 85гв, но не факт, что не было и не переделовалось )
Всем спасибо за участие, я лично перерыл много сайтов, текстов и картинок, но пока не нашел чертеж или описание этого накопителя, как он должен работать.
Кто сталкивался ОТЗОВИТЕСЬ!
визуально вся эта байда по картинке похожа на регулятор давления, но стоит она возле двигателя и идет на форсунки, мож ты чего попутал?
Та вроде бы нет, за регулятор я всегда принимал вот эту штуку, она значительно меньше.
P.S. Об этом накопителе топлива нашел много разговоров на форумах, называли его "гаситель топливных пульсаций". Хотя это не помогло понять как работает он с тремя трубками(.
ну дык на фото и есть регулятор давления, визуально похожи только патрубки с других сторон )) хз что он там пульсирует, ясно одно если ниу кого этого чуда техники нету, значит или не было или успешно был удален как лишняя запчасть )) а может это причуда именно для 2,7 двигателя ) в моем 2.0 12V и 2,5 турбо сам топливный насос держит давление после отключения, мож там обратный клапан какой хз Изменено пользователем KORZHIK
Сегодня проверял накопитель, при подаче давления уже после килограмма начинает выливаться бенз из тонкой трубки( а она таки тонкая, проход примерно 1,5-2мм). По идее не должен, ибо разделены камеры мембраной. Я так понял, что сделан он также как этот post-32214-1409861636_thumb.jpg только с входом и выходом.
выкинь его и посмотри что изменится, что-то мне подсказывает, что без него жизнь рено улучшится ))) у меня сам насос я купил новый для турбы такой как у тебя на фото, то бишь не резиновый шланг на него налазит и хомутом стягивается, а гайкой ужимается, естественно никаких гаек на шлангах давно нет, натянул обычный резиновый шланг с хомутом прямо на резьбу, работает все нормально, заводится с полтыку и едет, правда тапку в пол еще не ложил, есть кое какие трудности другого характера ))
Кажется я понял, к третьему патрубку у меня подходит шланг обратки просто для того, чтобы в случае прорыва мембраны ( как в моём случае), бензин попадал в бак, а не на дорогу.
Напротив.На инжекторные R25 адбсорберы ставились.Просто почти на всех были удалены как ненадежный узел.Я думаю,пока новая машина-он работал,а со старением машины он становился помехой.
а что там ненадежного-то? стоит байда с углем внутри ) и все собственно ) у меня на турбе 85 гв тоже нет этой лабуды почему-то
    Bogdanitr
    Bogdanitr
