Bicycle
Глохнет при сырой погоде
8 сообщений в этой теме
Рено Меган 1 Классик 1.6e k7m 1997.
В виду соседней темы http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=61283 , еще один факт:
Глохнет при сырой погоде. Подъехал к светофору, начал останавливаться и заглох. Завелся поехал дальше - начал поворачивать на перекрестке и машина снова заглохла, дальше еду поворачиваю во двор и снова глохнет. Защиты картера нет. От чего такое может быть? что мне заливает?
Изменено пользователем Bicycle
что мне заливает?
Вариантов много, но как обнаруженный крайний посмотри датчик ХХ. Вынь разъем и потесть на предмет отсутствия/наличия водички в нем. У меня в сырую погоду лилось из излома трубки на омыватель, а он как раз над этим датчиком. Глохнет на передаче или на нейтралке?
Когда останавливался скинул с передачи заглохла, дальше еду - само собой на передаче и тоже заглохла
Старое правило. Машина не заводится/глохнет только в 2х случаях. Нечему гореть и нечем поджечь. В твоём случае вероятнее всего 2е.
Покупаешь вытеснитель влаги типа такого, или аналогичное (только не для бензобака)
И методично обрабатываешь все разъёмы, катушки, провода и т.д... И забываешь о проблеме на длительное время...
Я из-за этого поменял воздушный фильтр.Поставил МАНовский.
Фильтр конечно весчь важная, но чтобы из=за куска пористой бумаги глохло - не может быть. Как составляющая стабильной работы - да, но не более. Изменено пользователем Никитский
Ха, вчера заглох окончательно и бесповоротно, при этом сел аккум. Подзарядили, потаскали - беспросветно. Влияет ли емкость аккума на искру? Вопрос. Но вчера было действительно сыро. Заряд аккума у нас как то высвечивается? Если с гены недостаточно, загорится "предупреждайка"?
Бум разбираться. Заодно дополню темы.
Да, есть в чем поразбираться. Заменил батарейку в ключе, начал мигать диод, правда, замки не закрывает, вероятно там сигналка работает. Танцы с бубнами(перетыкивание разъемов датчиков) не помогло, буду потихоньку менять датчики, диагностику елм сдлелаю, в пятницу записался на сервис. Крутит, вроду бухает как подхват, но не подхватывает.
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    vvvdikii
    vvvdikii
