pasha177_88
Дребезг в водительской двери при открытом окне
25 сообщений в этой теме
Обшивка двери не снималась, дверь не разбиралась.
Стоит ли обращаться по гарантии ? Или проще самому разобрать посмотреть ?
у меня идентичная проблема, дребезжит стекло
Получается что-то с направляющими ?
Другие окна не гремят
Вверх приподнимаешь чуть стекло и дребезг прекращается.
это поначалу
это поначалу
Получается, надо дилера нагибать по гарантии ?
Пока она еще есть )) Изменено пользователем pasha177_88
Это и на других марках часто встречается когда до упора вниз стекло опускают. Направляющие перестают поддерживать стекло.
То же самое присутствует и у меня уже больше года. Гремят гдето на середине своего пути они. ОД нагнуть не получилось. Как был у них ни разу не гремело))
Так как достало уже это не по детски, поеду к знакомым в сервис и порошу разобрать двери и что нибудь сделать.
О результатах отпишусь.
Я вот как сел на авто с кондеем и больше никогда с открытым окном не ездил. Может и у меня гремит?
потом дверь начинает греметь и с закрытым стеклом. по моему, там какие то втулки изнашиваются в механизме стеклоподъемника.
знать бы что менять и прикупить заранее, а не ездить неделю без обшивки дверей если что то нужно менять будет((
я наверное подожду пока вы поездите неделю, а потом прикуплю заранее :blum3:
Недели через две планирую. Щаз пока работы много.
У меня как то дребезг был что при открытом что при закрытом окне. НЕ дождавшись ответа решил устранить. Снял обшивку и протянул все болтики, один был приоткручен, где то по центру двери. И все, никакого дребезга не стало. Теперь у меня на пассажирской двери что то дребезжит, причем делал на этой двери все тоже самое, не помогло. Дребезг как будто пластмасса о пластмассу. Никак понять не могу где.
у меня гремела недотянутая гайка
обивка снимается элементарно
так же гремит, что -то если открыть окно водительское см на 5... если больше открыть, то нормально... такое ощущение, что гайка по металлу бьет...
такой же звук был. сначало гремело на плотно закрытом, помогало опустить окно на пару миллиметров, потом и это перестало помогать. Ларчик просто открывался.
Т.к. боюсь что-либо отломать своими "очумелыми ручками" подскажите поподробней как ?! Открутил 5 шурупов(2 внизу, 1- с торца,1 в ручке "открывания двери изнутри" запрятан и ещё 1 около блока управления в "ручке-углублении"),а дальше за что "тянуть-надавливать"?
тянем без фанатизма в любом удобном месте. обивка достаточно легко снимается. с одномоментным усилием, т.е. клипсы в принципе девятые подходят, но девятая своеобразный ёж, и с усилием снимается на всей своей длине, родная же, просто защелка у самого корня клипсы, поэтому отсоединяется с одномоментным усилием.
ребят у кого нибудь в пласт треугольниках на передних дверях брякало что-нибудь?
народ, помогите пожалуйста.
если ехать по асфальту слышен металлический дребезг (не сильно громко, но при езде ночью раздражает) где-то в районе водительской двери, но если дверь приотрыть на ходу - все-равно слышно дребезг.
где еще может дребезжать? в боковой стойке?
Всем привет. Нашел я кстати, где у меня дребезжало. Когда еду за рулем, такое чувство что в пассажирское двери брякает, очень долго искал где. Сел пассажиром и показалось что в водительской двери. Короче сверчек был в центральном плафоне над головой. На счет проблемы у marges то у меня металический дребезг был в двери. Снял обшивку и протянул все болтики там и все, думаю там или поди ремень брякает.
Изменено пользователем Nixon
а там снять не сложно обшивку? где ремень, подушка не сработает?:)))
Nixon,
Тоже давно на плафон посматриваю. Что конкретно то там дребезжало, какая деталь?
ездил 2 года с дребезгом ))))
недавно упало стекло, при попытке открыть, пришлось разбирать.
собирать обратно не стал, пытаюсь вычислить где этот сверчок ))))
может у кого есть еще мысли )
    Alexden1974
    Alexden1974
