a813mx
ДПКВ
6 сообщений в этой теме
Прочитав форум и пару статей в инете, я починил Сеню (к4м700). Машина захандрила в выходные, история такова: машина отказывалась заводиться после поездки (прогретая полностью). Заводилась с пол-тыка, как полностью остынет, а так ни в какую:стартер бодро крутит, бензонасос гудит, лампочки имо и т.п. горят как надо, чек не вылазит! Симптомы были похожи на умирающий ДПКВ. Купил комплект FEBI (№34970):сам датчик (синего цвета), разъем(тоже синего цвета), две термоусадки. Номер снятого датчика 7700103069. Снятый старый датчик подключил к омметру, прибор показал 270 Ом(сопротивление рабочего датчика), но при нагреве домашним феном сопротивление начало расти и потом тестер показал разрыв, причем температура была небольшой (на ощуп, как горячая вода). Думаю что Сеня выздоровел, дальнейшая эксплуатация покажет все ли в порядке или нет.
Точно такую же эпопею прошел и я. Ох и на мучался я с этим датчиком. Причем, наш родной стоит около 30$, а я купил от ЛОГАНА - 12$, на штеккере в машине нужно срезать лезвием одну направляющую.
Всем удачи в ремонте!
Изменено пользователем Димон194
  • 5 лет спустя...
А от чего в принципе мрёт ДПКВ? Второй раз помер за 2 года где-то. Ставят гуано?
15 часов назад, Sr.GIO сказал:
Ставят гуано?
второй вариант - мрет не ДПКВ, а разъем который на него одевается. Старый. Пошевелил- работает, Через время не работает.
В 25.09.2019 в 09:19, nbv2002 сказал:
неа, там конкретно датчик как прогреется перестает работать.
8 часов назад, Sr.GIO сказал:
значит такое ставят. На предыдущем Рено 150 тыщ проходил, на этом уже почти 200 будет. Датчик Холла, его придумали 100лет назад, ничего там такого сложного нет чтобы ломаться.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
