Zub67
центральная панель с машинкой
6 сообщений в этой теме
Сценик 1 ф2 2001г на панели рядом с часами и экраном магнитолы есть экран на котором горит (горела) машинка и с право три лампочки не застёгнутого ремня открытых дверей и какоето колесо с гвоздиком сверху. Проблема такова на машинке после диагностики пропали все двери её как будто распилили и лампочка открывания дверей не горит хотя все концевики рабочие свет реагирует предохранители все целые. Кто чего может подсказать? Горе диагносты не в курсе дела. И ещё когда делали тест экрана через комп то калёса на машинке начинает моргать и на крыше км/ч. Что ещё показывает эта машинка кроме открытых дверей.
Ни фига не понял из сабжа.. Там если память не изменяет всего 2 лампы. Ремень водителя и открытые двери. Сними табло, проверь лампу.
Сценик 1 ф2 2001г
Это я понял... дальше непереводимая игра слов в плавающих мыслях. Такс... давай фото в студию, с пояснениями и знаками пунктуации... а то не понять: казнить или миловать?
+1
вот фото но не моего авто. Своё выложу позже.
Скорее всего блок комфорта не получает сигнал об открытии дверей, пристёгнутого ремня (ремней), а колесо с гвоздиком - говорит об необходимости накачать/отремонтировать колесо. Вроде так, если брать по аналогии другое авто. Теперь о решении, точнее о возможном решении проблемы: по поводу отсутствия индикации открытой двери (дверей) - нет исполнительного сигнала от датчика открытой двери (это не всегда концевик двери, бывают и магнитные, индуктивные датчики), возможно окисление разъёма в цепи, блок комфорта неисправен, разъём от платы индикации отошёл, обрыв провода, сожгли часть схемы.... ну и примерно так же с остальным. Насчёт колеса с гвоздиком - управление по блютуз-каналу, если в дисках установлины блютуз-передатчики о давлении в шине (описал простым языком).
Честно говоря, ещё не встречал такой комплектации на Сценике... может ещё что спрятано в недрах машины?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanomr
    Bogdanomr
