paff
Троит двигатель
7 сообщений в этой теме
При включении зажигания не загорается лампа накала свечей. Машина заводится, но стрелка тахометра лежит на нуле и очень сильно "колбасит" двигатель. Расходомер воздуха отключал, все предохранители целые. Что это может быть и куда смотреть? HELP!!!
Поехал домой и через метров 500 тахометр заработал и работа двигателя стабилизировалась. Постояла минут 30 и потом поехала как обычно, но через 300 метров обороты на тахометре в ноль и "колбасит" двигатель аж жуть. Где-то наткнулся, что это может быть клапан отработавших газов. Начну с его чистки, может быть и поможет. До клапана добрался, но вытащить его не удалось, плотно сидит трубка которая идет от него на обратку в корпус воздушного фильтра. Попырскал WD и оставил на ночь. С утра соберу и дальше можно смотреть. При отсоединенном клапане от выпускного коллектора машина завелась без каких либо проблем, но и до этого она заводилась с ним, но начинала работать плохо. И как вытащить клапан из моторного отсека чтобы его почистить? Продолжение следует...
Изменено пользователем paff
К сожалению не вижу что за двигатель у вас. Если дизель,гляньте датчик положения коленвала. Именно он отвечает за работу тахометра и задействован в работе топливного насоса. По сигналам с этого датчика и сигналам датчика на форсунке корректируется момент впрыска.
Двигатель 1.9 обычный дизель. Датчик коленвала меняли, проблема осталась. Тахометр сам заработал, в движении моргнула лампочка иммобилайзера или "serv" и обороты появились и двигатель заработал ровно. Чаще всего если что-то с датчиком КВ, то не заводится на горячюю, датчик от нагрева просто перестает работать, а как машина остынет, то заводится без проблем или если он совсем умер, то она просто не заведется. По свечам, кинули провода на прямую с + АКБ на сввечи, подержали 5 секунд и завелась. Заглушили и лампа накала уже горит при заводке. Изменено пользователем paff
Насос механика? То есть управление (газулькой) тросиком или электронный?
Я так пока и не понял. К насосу идет тросик от педали газа. Изменено пользователем paff
Значит механика. Датчик КВ на запуск двигателя ну никак не влияет! Смотрите в вашем случае электрику. Проверьте все контакты и разьёмы.
Уже все контакты пересмотрели, перетрогали и переключили(
    Alexden1974
    Alexden1974
