dj-mixaill Опубликовано 15 Октября 2014 Опубликовано 15 Октября 2014 Сегодня после того как заглушил Сеню с кнопки (старт-стоп) не смог его снова завести, машина больше не реагирует на нажатие данной кнопки! Но авто заводится с автозапуска, а также при замыкании стартера! Никаких ошибок на экране не появляется, всё как всегда, только никакой реакции на нажатие кнопки (старт-стоп). В чём может быть проблема, кто сталкивался?!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerka78 Опубликовано 15 Октября 2014 Опубликовано 15 Октября 2014 К установщику автосигнализации прямой дорогой. Что то не докрутил, что то отвалилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 К установщику автосигнализации прямой дорогой. Что то не докрутил, что то отвалилось. сегодня поеду к установщику, если ситуация проясниться дам знать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Только это не система старт-стоп. Нажатие кнопки всего лишь заменяет поворот ключа. В остальном все также. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 У меня иногда не глушится с кратковременного нажатия, приходится подержать кнопку пару секунд, это нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 (изменено) У меня иногда не глушится с кратковременного нажатия, приходится подержать кнопку пару секунд, это нормально? Если карту не видит, тогда нужно держать пару сек., а так должна глушиться. Когда карту не видит, напишет "Нет карты нажмите и держите". Пишет что нибудь? Изменено 16 Октября 2014 пользователем mirror Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 (изменено) Был у установщиков сигнализации, всё вернули в прежнее русло, сказали какие то глюки с ключом мол, но толком ничего не объяснили! пока всё нормально, посмотрим на дальнейшее развитие ситуации!!! Изменено 16 Октября 2014 пользователем dj-mixaill Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Какие нафиг глюки с ключем? При автозапуске второй ключ где-то в торпедо заныкан, ты заводишь ее вторым. Т.е. в момент запуска в машине 2 ключа. Рукожопы прикрутили оторвавшийся провод и про ушам проехали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 16 Октября 2014 Опубликовано 16 Октября 2014 Какие нафиг глюки с ключем? При автозапуске второй ключ где-то в торпедо заныкан, ты заводишь ее вторым. Т.е. в момент запуска в машине 2 ключа. Рукожопы прикрутили оторвавшийся провод и про ушам проехали Верно! Но установщик то не будет говорить криво поставил, вот и сказал что глюк!))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 17 Октября 2014 Опубликовано 17 Октября 2014 Какие нафиг глюки с ключем? При автозапуске второй ключ где-то в торпедо заныкан, ты заводишь ее вторым. Т.е. в момент запуска в машине 2 ключа. Рукожопы прикрутили оторвавшийся провод и про ушам проехали Возможно, отрицать не могу!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 17 Октября 2014 Опубликовано 17 Октября 2014 Если карту не видит, тогда нужно держать пару сек., а так должна глушиться. Когда карту не видит, напишет "Нет карты нажмите и держите". Пишет что нибудь? Ключ в кармане всегда, у меня не обязательно его пихать в щель.., про надпись, не обращал внимания, наверное пишет что то.., это было пару раз всего, поэтому не особо значение предавал..) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ostap-bender Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 парни у меня такая же ерунда происходит,только у меня нету дополнительной сигнализации.Бывает что нужно нажимать несколько раз накнопку заводки,а бывает что пока карту не вставиш в картоприёмник не заводится,только щёлкает и не за водится.Может быть села батарейка в карте ,как вы думаете??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 Может быть села батарейка в карте ,как вы думаете???ostap-bender, ну, с этого можно начать, по крайней мере..) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 ostap-bender, ну, с этого можно начать, по крайней мере..) батарейка нужна для открытия авто. На заводку она не влияет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 На заводку она не влияетShmel-jr, т.е. с картой с мертвой батарейкой можно завести авто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 Shmel-jrт.е. с картой с мертвой батарейкой можно завести авто? 100% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 Shmel-jr, т.е. с картой с мертвой батарейкой можно завести авто? вытащи батарейку и проверь. У меня заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 вытащи батарейку и проверь. У меня заводитсяShmel-jr, верю.., буду знать..) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
merzluk Опубликовано 2 Декабря 2021 Опубликовано 2 Декабря 2021 С кнопки старт не заводится щелкает реле заменил акамулятор незаводится на старт тухнет ручник кто знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 2 Декабря 2021 Опубликовано 2 Декабря 2021 Заряжай аккумулятор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
