dj-mixaill
Система старт-стоп (машина не заводится)
20 сообщений в этой теме
Сегодня после того как заглушил Сеню с кнопки (старт-стоп) не смог его снова завести, машина больше не реагирует на нажатие данной кнопки! Но авто заводится с автозапуска, а также при замыкании стартера! Никаких ошибок на экране не появляется, всё как всегда, только никакой реакции на нажатие кнопки (старт-стоп). В чём может быть проблема, кто сталкивался?!?
К установщику автосигнализации прямой дорогой. Что то не докрутил, что то отвалилось.
сегодня поеду к установщику, если ситуация проясниться дам знать!
Только это не система старт-стоп. Нажатие кнопки всего лишь заменяет поворот ключа. В остальном все также.
У меня иногда не глушится с кратковременного нажатия, приходится подержать кнопку пару секунд, это нормально?
Если карту не видит, тогда нужно держать пару сек., а так должна глушиться. Когда карту не видит, напишет "Нет карты нажмите и держите". Пишет что нибудь? Изменено пользователем mirror
Был у установщиков сигнализации, всё вернули в прежнее русло, сказали какие то глюки с ключом мол, но толком ничего не объяснили! пока всё нормально, посмотрим на дальнейшее развитие ситуации!!!
Изменено пользователем dj-mixaill
Какие нафиг глюки с ключем? При автозапуске второй ключ где-то в торпедо заныкан, ты заводишь ее вторым. Т.е. в момент запуска в машине 2 ключа.
Рукожопы прикрутили оторвавшийся провод и про ушам проехали
Верно!
Но установщик то не будет говорить криво поставил, вот и сказал что глюк!)))))))))
Возможно, отрицать не могу!!!
Ключ в кармане всегда, у меня не обязательно его пихать в щель.., про надпись, не обращал внимания, наверное пишет что то.., это было пару раз всего, поэтому не особо значение предавал..)
парни у меня такая же ерунда происходит,только у меня нету дополнительной сигнализации.Бывает что нужно нажимать несколько раз накнопку заводки,а бывает что пока карту не вставиш в картоприёмник не заводится,только щёлкает и не за водится.Может быть села батарейка в карте ,как вы думаете???
ostap-bender, ну, с этого можно начать, по крайней мере..)
батарейка нужна для открытия авто. На заводку она не влияет
Shmel-jr, т.е. с картой с мертвой батарейкой можно завести авто?
Shmel-jrт.е. с картой с мертвой батарейкой можно завести авто?
100%
вытащи батарейку и проверь. У меня заводится :)
Shmel-jr, верю.., буду знать..)
  • 7 лет спустя...
С кнопки старт не заводится  щелкает реле заменил акамулятор незаводится на  старт тухнет ручник кто знает
Заряжай аккумулятор.
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    Passattikk
    Passattikk
