Андрей 74
Долго заводиться
8 сообщений в этой теме
После часов 4-5 простоя очень долго крутит прежде чем запуститься.груша новая,крутит кабуто в холостую,потом начинает схватывать и запускается,подскажите куда копать?? ДВС 1,5 106 лс
Свечи накала проверь.
На улице +
Проверь! Они и в жару работают, только не долго
была такая ерунда. поменял аварийный клапан сброса топлива на рампе и стало ок.
Смотри воздух в трубках топлива,может солярка сливается с насоса???
Надо смотреть как быстро создается нужное давление топлива в момент запуска
с наступлением холода тоже самое произошло, результат льет одна форсунка не создается нужного давления и соответственно не идет впрыск топива) проверял на заведеном двигателе простым отстегиванием трубок обратки)
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
