ADimis
Генератор
14 сообщений в этой теме
Всем привет!!! Кто подскажет, на сколько ампер установлен генератор на двигле 1.4TCe., и каталожный номер регулятора напряжения или аналога.
Всем привет. Спрошу здесь,чтоб не плодить темы.
Меган 3- 1,6 мех. бенз.13-го года.
Измеряю напряжение на АКБ (умирает потихоньку,хоть и 3-х лет нет).Показания- 12,3. Завожу,на холостом и всё отключено- 13,3. Включаю всю электрику и обороты до 3-х тыс.- 13,5. Что-то мне подсказывает,что сильно маловато.Если правильно знаю теорию, должно быть в пределах 13.5-14.5 при любых напругах.
У знакомого, на таком же авто, на холостых и оборотах до 3-х тыс. вообще выдаёт-15в.
В обоих случаях сервис говорит,что всё о,кей...Вопрос-на каком авто проблемы с "геной" или регулятором напр. или ещё с чем?Или это очередная особенность меганов?Где истина и у кого какие показания,если есть возможность проверить?
У самого на втором авто(нива 9 лет) при любом АКБ гена ровно держит- 14 при любых нагрузках.
Спасибо сразу всем за участие !
У меня аналогично.  ТЭН, дальний, обогрев стекол - 13.5, ниже не падает, за  2 года всегда так было.
аккумулятор поменял недавно, старый оригинальный 5 лет отходил, с морозами перестал заводиться. купил новый рено.
Хотелось бы уточнить.А на холостых и больше ничего не включено тоже держит 13,5 или всё же ниже ? Спасибо.
да, тоже 13,5
в какой-то момент после  заводки может до 14,2-14,5 секунд на 20-30, потом падает до 13,5
003, у тебя стоит блок управления зарядом, по всей видимости он считает что напряжение в норме или не правильно работает, почитайся, вдруг что вылезет по зарядке.
DACK, спасибо. Про блок  или "регулятор напряжения" знаю. Сервис сказал,что всё нормально.Смущает то,что АКБ в незаведённом сост. показывает всего- 12,3. Это ж далеко не 100% по теории.А гена выдаёт в работе всего- 13.3 и иногда 13,5.Неужто хватает для подзаряда ? А на другом авто при такой же умирающей АКБ в роботе аж до 15 .Вот здесь вроде понятно,что батарея плохая и блок выдаёт команду на повыш. напряж. Ну да ладно...Не буду пока "мешать машине ездить" ))) .
Правильное решение-не мешайте работать машине. У меня был прециндент с генератором и с этими 13,5. Пока не обратился к официалам. Их вердикт нормальное напряжение 13,5. Я еще где-то выкладывал бумагу с печатью от них. Это французы придумали такой генератор. У меня родной аккумулятор 2009 года, работает с напряжением 13,5. Когда на аккумуляторе меньше 12,2 (меньше нормы-12,5), то генератор выдает 14-14,5, заряжает до 12,5-12,7 и переходит на заряд 13,5.
На этих автомобилях стоит интеллектуальный генератор, отсюда такая зарядка. С таким генератором  ресурс аккумуляторов увеличен.
У моего почти тоже самое,но загорается на панели надпись красным " сбой заряда батареи". Купил вольтметр в прикуриватель чтобы отследить, так вот 13,2-13,4 на любых оборотах и не горит, загорелась надпись через 1сек показывает 14-14,2, по продолжительности когда как от 1сек до нескольких часов. Регулятор поменял результата нет, другой электрик посоветовал обгонную муфту поменять,не буду. Вопрос почему, кто что думает? может у кого такое было. Меган 3 дизель, гена Valeo.
    Alexden1974
    Alexden1974
