Dolpfin
рено сценик 1.9 не заводиться
8 сообщений в этой теме
ПРИВЕТ всем не заводиться сценик 1.9 дизель уже не знаю что делать то ( на холодную) поменял свечи =( не как, поменял реле придварительног накала свечей =( не как, датчик распредвала все р
авно не как систему завоздушило выгнал но не каких реультатов помогите а !!!!!!!
Такая проблема возникла внезапно, или пуск двигателя деградировал постепенно?
А какое давление в рампе ?
какая коррекция у форсунок ?
нет возникло внезапно так все норм ездил а с утра не завелась и досих пор замучился уже что делать не знаю
Может, заправился чем-то хреновым, да забил распылители на форсунках?
Так просто и сразу железо на дизеле не может сдохнуть, тут или существенно нарушены фазы двигателя, либо в должном количестве не подаётся топливо.
Стартер то хоть как крутит, вяло или бодро?
Изменено пользователем Adams
крутит вяло как будто ему мощей не хватает вот надо еще форсунки проверить а как н
знаю может раскажите как их проверить за раннее спасибо
форсунки проверяют на обратку и на распыл.
на распыл очень сложно.
Бош сервис это делает в три дорога .
а вот в твоём случае не помешает сделать тест с капельницами на слив в обратку .
та форсунка которая переливает в 4 раза больше солярки - подлежит замене .
А в твоём регионе сложно найти Клип диагноста ?
Он бы и задал тебе направление поиска..
Он бы и зад
Диагностику делал показало реле предварительно нака свечей и датчик распредвала все поменял результат 0
еще поменял свечи все новые поставил не как не заводиться. Потом подключили диагностику не каких ошибок нет
все чисто а заводиться все равно не заводиться.
Пробывал с толкача завелась работает ровно все норм. прогреваеться потом заводиться с пол тыка все хорошо.
А постояв пару часов бесполезно маслать не как :ХОТЯ ЧУТЬ ЧУТЬ СХВАТЫВАЕ НО НЕТ РЕЗУЛЬТАТА!!!!
Помогите уже кто небудь голова ща лопнет=(((((
Изменено пользователем Dolpfin
    sibor
    sibor
