V.Igor
Аккумуляторы
6 сообщений в этой теме
Возможна ли замена штатного аккумулятора на аккумулятор Bosch емкость 77 AЧ, ток холодной прокрутки 780. У штатного 70 AЧ, ток 720.
Поездки короткие (20-30 км в день)
На какой еще можно заменить?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Предполагаю, что заменить можно на любой другой, при условии: подходящего размера по посадке на место, так-же расположенных клемм "+" и "-", (бывают клеммы стоят на оборот), ну и ёмкость в амперах большая в том-же размере коробки - приветствуется конечно в условиях зимы... :victory::read:
заменяют аккум только на с подобными хар-ками !
если купить мощнее ..генератор его недозаряжать будет..
если слабее ,то соответсвенно перезаряжать.. и выкипит..
если у Вас .деньги лишние помогите человеку лучше..
Не согласен, не с закипанием, не с недозарядкой. Если такие процессы происходят, то дело в электро составляющей автомобиля (генератор, реле, малые пробеги с включёнными потребителями тока), а не в аккумуляторе. Конечно в случае его "разбега" на 20% и не более, туда - сюда, по ампер часам... С аккумуляторами имею дело уже лет 25 наверное. Сейчас конечно в меньшем объёме, раньше чаще.
Изменено пользователем msv120471
если можно разъясните !
просто я в этом деле новичок,лет 17 всего то!
Уважаемый - я вроде-б всё исчерпывающе (полно) написал.
А "V.Igor " тут бывает, или случайно на форуме появился. Ответов уже "куча-мала", а реакции нет не какой...
    Bogdankfn
    Bogdankfn
