pawlik
Дергается при малых оборотах на теплый двигатель
9 сообщений в этой теме
Добрый день!
Заранее прошу прощения если повторяюсь, но мои поиски результата не принесли, в связи с чем пишу следующее.
Купил и откатался на мегане 2 (2007 года) два месяца без нареканий.
Поменял масло. Поменял свечи. и через, примерно, неделю началось...
После того как двигатель прогреется, то на малых оборотах на 2 и 3 скоростях авто начинается дергаться. на холодный двигатель авто работает без нареканий. Проверил, что если в процессе езды авто начинает дергаться и однократно на холостой работе раскрутить двигло до 4 или 5 тысяч, то последующие 5 минут автомоиль работает без дерганья, а потом снова начинается.
механик менял клапан (не помню как называется), который рублей 15 стоит и отвечает за регулирования подачи топлива при опережении зажигания (может чего не так написал в силу своего не знания этой темы), но не помогло.
Кто сталкивался? Помогите.
Привет земляку! Трудно ставить диагноз по описанию .... Я бы Вам посоветовал заехать к официалам, например, на ул. Зерновой, д. 52. Там же есть СТО? Или приезжайте в Обнинск! Надо клипом посмотреть записанные ошибки. Причин может быть много. Например, катушка. Нагретую начинает прошивать. Вот и дергается двигатель - троит или даже, двоит....
Спасибо земляк! Договорился, будут по компутеру смотреть. Отпишусь чего скажут.
Вот когда катался на 99 (на карбюре), проблем не было вообще. и не парился. не работает, кулаком стукнул, и поехало) а тут...
Проблема была в катушках. У меня 3 катушки треснутые были. И к тому же не оригинальные. Заменил все 4 катушки и авто "задышало". Для справки, 1 катушка стоит от 1200 до 1800 рублей.
Спасибо еще раз!
А я брал по 370р фирма Osm помоему, полтора года полет нормальный,- так же для справки, ,Брал на экзист.ru (есть магазин в городе), думаю есть и везде.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D503C6...I_1.6_(K4M_762)
Изменено пользователем V@diM
за 370 рублей скорее всего не оригинал. или я ошибаюсь?
Ну конечно не оригинал,
Но катушки у меганов главная болезнь (В частности оригинальные), часто выходят из строя, я думаю из за того что греются вместе с двигателем 90+ градусов и очень боятся пропусков зажигания свечи, поэтому ВСЕГДА нужно менять и свечи, а так как у меня есть положительный опыт с этими неоригиналами 1,5-2 года катаюсь без проблем и при этом 1600 за оригинал(1600*4=6400 комплект) а неоригенал 400 (400*4=1600 комплект) то зачем платить БОЛЬШЕ, :huh:
Лучше купить 4 комплекта и не парится никогда чем купить один дорогой и в следующий раз думать В них проблемы или еще в чем то ИМХО.
Я на всякий случал взял 5 шт и одну вожу с собой так на всякий. :beach: Изменено пользователем V@diM
Спорно конечно, но для авто полезнее оригинальные запчасти.
Мое мнение что оригинал нужно ставить только в самые ответственные места например при ремонте самого движка (клапана кольца и.т.д.) самой коробки, датчики, форсунки, может еще че то, т.к неоригинал может быть даже опасен для машины,
а свечи фильтра лампочки предохранители сцепление тормозные колодки и много чего еще в том числе катушки можно и не оригинал - машине хуже не будет а карману будет только лучше!
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
