екб мегановод
engine failure hazard
10 сообщений в этой теме
Уважаемые реноводы. Случилась такая проблема. Морозец минус двадцать, после непродолжительной поездки автомобиль не заводистя. 2 раза запуск, стартер крутит хорошо. Затем на БК высветилась ошибка engine failure hazard стоп, сервис, звуковой сигнал и все капец. У кого какие соображения. Автомобиль М3 бензин, МКПП. Планирую в теплый бокс, отогреть, дальше видно будет. До официалов далеко 200 км.
екб мегановод, походу бензином поганеньким заправился, свечи залил. Попробуй продувку свечей включить. Алгаритм такой :
1 Включаешь зажигание
2 Три раза плавно давишь на педаль газа, на третем разе оставляешь педаль утопленой в пол.
3 Включаешь стартер , крутишь сек 10.
4 Выключаешь зажигание.
5 Пробуешь заводить, возможно придётся не много помочь схвать немного надавливая на педаль газа.
А зачем три раза нажимать на газ?
У меня когда была бензинка - просто давишь сразу педаль в пол, цилиндры проветриваются и заводится
на моем бывшем флюенсе. когда такую ошибку хватанул, теплый бокс не помог. Пока диллер в мозгах чет не скинул не завелась. Даже свечи новые пробовал ставить.
Пока загнал в теплый бокс, снял аккумулятор, поставил на зарядку. Дальше отпишусь, спасибо.
Сегодня поставил заряженную АКБ. Свечки посмотрел, сухие. Что-то жужжит в блоке дроссельной заслонки, такого не было. Снял блок, почистил. Все равно жужжит. При влючении зажигания заслонка становится в полностью открытое положение, при выключении полностью в закрытое. Что то не то.
В 2013 .За бортом около -27 не завелась,выскочила такая же ошибка. До ОФФ 150 км.Приехал родственник потаскал чуток, завелась,чек погас!В январе 2014.мороз -32 не завелась и эта ошибка выскочила,на эвакуатор и к ОФФ благо в городе был,отогрели ошибку сняли.Расказываю что год назад машину потаскал и завелась говорят быть такого не может.Как то так.
P.S.:За снятие ошибки и диагностики после отогрева машины у ОФФ взяли в районе 1700 руб.
У меня была аналогичная проблема и у многих такая же.
Если горит ключ, то без сброса ошибки не должна заводится машина ( блокируется пуск на программном уровне ).
Если машина на гарантии, то нужно ехать к официалам.
Мне решение этой проблемы встало в 13 тысяч)
интересно эту "неприятность" из мозгов можно каким-нибудь Бортовым Компутером, аля Мультитроникс убирать самостоятельно? или только диллер?
мне диагност у оффов сказал, что когда красный "стоп" горит, то сам никак не пропадет, только компом.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
