Жека Витебск
Ошибка Check Emissions
17 сообщений в этой теме
Приобрел впервые машину Сценик ll 2003г (2.0 бензин 16v). Проехал километров 200 и загорелась ошибка Check Emissions. Из-за чего может быть и как устранить? Шевелил после катализатора соединительную колодку, ничего не изменилась, ошибка горит. Появился под капотом в области верхней части двигателя звук, будто открывается заслонка. Брал машину уже с ошибками, но не увидел их, они были заклеены чёрным скотчем. ABS BRAKING, ESP/ASR SYSTEM FAULT,CHECK PARKING BRAKE.
ABS BRAKING вроде нашёл из-за чего горит - на переднем левом колесе оторвался провод. Ещё очень грязное масло в двигателе попахивает горелым. Не знаю может ли из-за него загорается Check Emissions?
Помогите с проблемами, очень прошу. Отдал неплохие деньги за авто, даже прослезился, когда увидел ошибки.
Брат ты не одинок в своих проблемах. Уже нескоько машин были сцениками. Попорядку машину не трогай пока масло не поменяешь! Сразу видно что дорезана
ESP/ASR SYSTEM FAULT и у меня выскакивает периодически это где то контакт пропадает от авс датчиков на колёсах. читал что виной бывают отгнившие проводки этих датчиков. У меня проще надпись исчезает при повороте руля влево и право или перезапуск машины.
да я и на писал что датчик абс болтался на левом переднем колесе и ещё одна фишка там болтается но в роди для датчика положения кузова это я прочитал он весь в воде и грязи
Суши чисти и изолируй
личные сообщения получаешь?
Почему антифриз не менять полностью а частично поменять объясню. У наших машин болезнь - перегрев и последующий дорогой ремонт. Самому очень долго и геморно всё менять сразу, долго воздух выгонять. Частичная замена тебе позволит недого поездить уверенно и ГЛАВНОЕ СМОЖЕШЬ СПОКОЙНО ДОЕХАТЬ ДО СТО В МИНСКЕ. Там тебе будут разбирать движок (менять ремни) и будут сливать антифриз вот после ремонта и дольёшь или поменяешь на новый антифриз.
да
так ведь у меня не антифриз по моему а климат залит белого цвета не знаю что это такое!
Ты что то путаешь или я у всех залит антифриз. Когда капот откроешь у тебя с лева вверху заливная пробка чёрного цвета, открутишь её и какой нибудь трубкой возьми образец. Должна быть синей или серой это если предыдущий владелец смешивал жидкости от природного слабоумия
да с лева пробка заливная там нарисован значок ладонь над волнами и цвета как яблочный компот светло прозрасного
Да это уже смешивали. Это правильное заливное для антифриза, оно разных цветов бывает, но на сцениках я видел в основном синий, так что точно менять. А где брал машину, комплектация, может ссылка сохранилась - позавидовать?
сори ссылки нет я по объявлению у тёщи в Барановичах брал. В общем по комплектации тут всё есть кроме подогрев сидений а оно мне и не надо даже правый подлокотник двигается электрика вся работает но меня удивило что в ней горит только один противотуманный фонарь сзади но это так и должно быть я прочитал колёса R16 на литых дисках, салон светлый ну и когда пойду в гараж сфоткаю и кину. Вот кузов отличный я сам кузовщик занимаюсь по красками машин -тут ляля
Хоть не гранда ухватил и какая коробка передач?
может это не антифриз а как не помню называется в общем сладкая охлаждающая жидкость. вот вспомнил тасол Изменено пользователем Жека Витебск
нет не гранд коробка 6 ступенчатая механика
С неграндом повезло отпадают проблемы с тормозами у гандов это очень дорого а вот 6 ступка механика это и плюс и минус. Говорю как обладатель и того и сего, 6 передач это классно по трассе, самый маленький расход и движка не слышно, а минус это что в городе устаёшь на рычаг дёргать, т.к. передачи очень короткие. Ну а вообще хорошо что не автомат!
    Bogdanitr
    Bogdanitr
