Жека Витебск
Check PARKING BRAKE
24 сообщения в этой теме
Итак всем доброго времени сутак, хотел бы рассказать о своей ошибки в Рено сценик 2 2.0 16v. Прочитав куча форумов и перепробовав всё, помогите сделать диагноз! 1)у меня горит треугольник с буквой Р - надпись на дисплее Check PARKING BRAKE но машина на ручник становится.
2) без нажатия на сцепления машина не заводится.
3) когда завёлся со сцеплением ошибка гаснет и вновь появляется но при очередном нажатии на сцепление гаснет и опять загорается.
Я залез под си душку доставал предохранитель на 25А но не смог достать реле и поставил обратно не помогло.
Потом залез посмотреть на педаль сцепления там на ней присоединён штекер к кокой то коробочке, я при заведённой машине отсоединил его и обратно поставил ошибка на дисплее начала гореть постоянна даже при нажатии сцепления. Потом я отсоединил аккумулятор и ошибка стала на своё прежнее действие гасла при нажатии на педаль.
Так вот в чём причина у меня или, что можно сделать до диагностики чтобы исправить ошибку? И может ли эта ошибка зависеть от датчика ABS который у меня оторван?
Изменено пользователем Жека Витебск
Вопрос - постоянно горит треугольник с Р ????
а что тут непонятного
или концевик на пелдали
или концевик на коробке
или датчик положения сцепления.
Или концевик ручника ???
можно узнать что это за несуществующая деталь?
и особо интересно где стоит Изменено пользователем конюхов
Если вы про концевик ручника ? то он стоит на ручке ручника! между водительским и пассажирским сидением . там есть рычажок с кнопочкой за который дёргают :D Изменено пользователем alexei1
Если человек полез дергать пред под сидухой, значит у него не палка между сиденьями, а электро ручник
Да вот не понятно давайте разберёмся! Где находится эти концевеки и датчик? Желательно на рисунках из книг тогда и буду пробовать! А на словах всем понятно что их надо дёргать а вот их нахождение врятли знают где(например я) :(
Совершенно верно :good:
давай может гадать на кофейной гуще ?
надо комп диагностика клипоми все станет ясно.
сразу уидишь каокй из концевиков дает сигнал о несоответствии
вот так всегда лучше спрыгнуть на компьютер а по другому не как? Вот если пока $ нет на компьютерную диагностику ездить может и сам найду, если поможете с картинками. Форум и создан чтоб попытаться самому сделать . Я же тоже могу отвечать езжайте в сервис там помогут :ireful:
Почему сразу в сервис? Находишь человека с Клипом, который за пыво тебе подскажет куда двигаться дальше.
У тебя когда комп хватает вирус, ты форматируешь винду или лечишь антивирусом?
дело в том что нет такого человека а просмотреть все канцевеки визуально я смогу сам только повтаряюсь где они стоят я не знаю? . подскажите на картинках или на фотках либо из книжки. Изменено пользователем Жека Витебск
ну как-же нет такого человека?вы действительно искали или ??
у меня нету! что бы за пиво про клипел. Изменено пользователем Жека Витебск
У меня сегодня такая-же ошибка вылетела.Только она у меня появилась как только я припарковал машину и поставил на ручник.Слышно было,что он сработал,панель спищала и вылетела такая ошибка,у меня мысль появилась,что колодки задние кончились т.к. давно туда не заглядывал
мир не без добрых людей.ищи.
да не чего не приходится делать если на форуме помочь не могут буду ждать зарплат и ехать на сто! а форум частично только полезен! буду сам искать. :sorry:
Помыл машину и ошибка пропала :D :D :D
надолго ?
Может и навсегда. У меня отключена автопастановка, не пользуюсь им, так-как супорт умер, сегодня заводился(-27) и опять выскочила желтая. После мойки тоже пропала. Подключился, красную ошибку видит по ручнку, а сделать ничего не даёт (говорит что типа обрыв у тебя или что-то подобное). Но я не дурак, чтоб прислушиваться к чуду китайского ширпотреба,взял да выдернул штекер ОБДэшный и тут-же впихнув его обратно. Просканировав заново, ошибка висит но я уже вижу на что он ругается( не помню всего, но 4 штуки там желтых что-то с мотором... ляляля) затираю и улыбаясь, запихиваю клип в сумку, вспоминая Наполеона и его планы.
Гад настырный оказался :wall: С утра опять выскочила ошибка. Забил до потепления :don-t_mention:
у меня она тоже периодически появляется, а колодки не смотрели
  • 10 месяцев спустя...
Проверка электропроводки
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть
мгновенно устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей
(является запомненной).
Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.
Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка «пошевелите» разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.
Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не
должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.
Проверка сопротивления
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.
При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
