KoledaAlex
Высокие обороты на холостом ходу
13 сообщений в этой теме
При запуске двигателя на холостом ходу обороты подымаются до 3-3.5 тыс. и не падают, в чем может быть проблема? Все фильтра заменены.
Изменено пользователем KoledaAlex
Дроссельная заслонка и моторчик холостого хода.Карбоклиннер тебе в помощь.
где дроссель есть две трубки, одна слева где клапан хх, другая гдевоздушный фильтр посмотри может от туда подсасывает воздух, якогда у себя дросель чистил забыл одну надеть, так обороты были по 6000, и 40 минут жахался в чём может быть проблема.
Добрый день,возник вопрос у меня сценик двигатель к7м 8клапанов,при отпускании педали тормоза повышаются обороты потом возвращаются обратно,как я понимаю это означает подсос воздуха правильно?При движении накатом обороты держатся 1000 потом при полной остановке становятся 750,как у вас?
вполне возможен подсос через вакуумный усилитель тормозов, по штоку идущему от педали, прислушайтесь, при нажатии не слышно присвиста? Изменено пользователем leocik
Может мне кто-то объяснить, почему при подсосе воздуха поднимаются обороты, датчик положения заслонки то при этом не менял своего положения. Откуда берется топливо для разгона оборотов? Неужели обороты повышаются только за счет воздуха?
И еще вопрос для тех кто чистил заслонку: Заслонка должна полностью перекрывать подачу кислорода, или регулировочный винт должен ее держать не до конца закрытой?
Здравствуйте,приблизительно две недели назад промывал дроссельную заслонку,она перекрыта полностью.Тоже были высокие обороты иногда даже глохла,был подсос воздуха,промыл все это дело жидкостью для чистки карбюраторов,заменил прокладку,резиновое колечко на РХХ,сбросил настройки двигателя путем снятия клеммы с аккума и авто заработало.Да,из-за подсоса вырастают обороты происходит обогощение смеси.Подсос был из-за прокладки ДЗ в моём авто.
1 во выпускном коллекторы стоит датчик расхода воздуха он подает сигнал эбу а он ...... на подачу топлива через форсунки т.е.зависимость прямая . холостые обороты регулируются количеством попавшего в коллектор воздуха.
2 заслонка должна максимально плотно перекрывать впускное отверстие. Воздух для хол. Хода открывает датчик ход.хода Изменено пользователем SERGEY 7
Благодарю за ответ, но тут вырисовываются несколько противоречий:
Не на всех движках стоит расходомер воздуха, конкретно на моем движке его нет. Есть МАР - сенсор, и если комп основываясь на его показания регулирует подачу топлива, тогда для чего нужен датчик дросельной заслонки? Если обороты повышаются просто из-за переобогащения смеси, то почему нельзя ездить только на обогащенной смеси - так и расход будет поменьше?
По поводу заслонки -если она должна закрывать полность впуск, для чего тогда предусмотрели регулировочный винт?
Не читая темы дальше сразу отвечу т.к. у самого была такая проблема, обнаружил случайно во время чистки дроселя. Уплотнительное кольцо дросельной заслонки было деформировано соответственно подсос воздуха и увеличенные обороты.
ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ !!!
Датчик МАП определяет величину разряжения в ресивере, и к холостому ходу в принципе не имеет отношения, чего нельзя сказать о датчике холостого хода. Но в этом конкретном случае как я и писал ранее ищите подсос.
Регулировочный винт на дроселе как раз и служит для плотного прилегания заслонки к корпусу и трогать на установленной заслонки его нельзя. Регулировка производится по необходимости и только на демонтированном дросельном узле (кому интересно могу отписать как это сделать).
Езда на богатой горючей смеси ни к чему хорошему не приводит :1.Увеличенный расход, 2.Не полное сгорание топлива, что приводит к выходу из строя катализатора.3.И самое главное интенсивный износ шатунно-поршневой группы.
НЕ СГОРЕВШИЕ ОСТАТКИ ТОПЛИВА СМЫВАЮТ С ЦИЛИНДРОВ МАСЛО!!!
Есть ещё несколько проблем по богатой смеси но не буду забивать вам голову, этих итак достаточно.
Конечно интересно, расскажите пожалуйста...
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Подскажите, что это может быть.
Сеня 1997 1.6. Повышенные обороты в момент загорания лампочки "кардиаграмма" . Как только индикатор тухнет обороты приходят в норму. На данный момент индикатор горит постоянно и обороты стабильно 2 000. на ходу плавают 1600-2000.
грешу на датчик кислорода-лямду, расход 12 на 100(зима) еще добавлю, на холодную завожу нормально, и обороты "прогревочные" около 1200. потом начинают расти до 2000. раньше помогало вкл/выкл зажигания с вытаскиванием ключа и паузой в пол минуты. где возможно искать подсос? лямда? чистить дроссель?
    Bogdandxw
    Bogdandxw
