megatron
Ремонт и замена боковых зеркал
55 сообщений в этой теме
Из опыта скажу что чаше накрываетсь где подвижное соединение то есть внимательно проверить (осмотреть ,осторожно потянуть ) каждый проводок от разъёма R3 к двери.
Случай с зеркалом (В общем все очень банально. Сгнил фиолетовый провод ). Он не сгнил а сломался .
Если разобранное зеркало поскладывать то заметим как этот наружний проводок будет изламываться в месте термоусадки. С такой болячкой уже зеркал 20 отремонтирова.
Разобрал сегодня дверь, добрался до ЭБУ(его тоже разобрал, внешне никаких проблем)! Ничего не нашёл! Всё контакты в хорошем состоянии. В зеркалах и правом и левом все провода целые. Ещё раз проверил предохранители в салоне-целые!
Не горит ещё подсветка ног в водительской двери и кнопки стеклоподъемников на задних дверях(с водительской двери открывает и закрывает стекла). Пиреном смотрел ошиби, только в блоке АКП есть по наружной температуре и все. Куда тут ещё смотреть?
Спасибо всем за советы! Нашёл я причину своих проблем. Это ЭБУ водительской двери. Не знаю почему и как оно вышло из строя. Перекинул с такого же сценика, моторчик стеклоподъемника с ЭБУ, в свою дверь и все заработало.
Надо искать б/у в общем.
Добрый день.Рено сценик 3,2010 год.До конца не складывается левое зеркало.Наполовину складывается,потом скрежет,и все,моторчик маслает,но недоскладывается.Разбирал,смотрел механизм,но ничего особо не понял.вроде все цело,вот только есть подозрение на червячный механизм,который прокручивает шестерню.Вроде бы он пластиковый,и вроде как он наполовину стерся,но все вроде как,потому как не знаю какой он должен быть новый.Кто сталкивался с такими симптомами.???Буду очень благодарен.Покупать б/у?но если у них это слабое место,то не факт что очень быстро и другое не выйдет из строя.
оригинал, новое 96 30 248 94R стоит 3000 рублей. смыл в БУ?
    Totom
    Totom
