Barmaglot
Подскажите: Не горит подсветка на панели переключателей печки.
7 сообщений в этой теме
Погасла подсветка на панели переключателей печки.
Не подсвечиваются сами переключатели + кнопки кондея и обогрева заднего стекла.
Магнитола и приборная панель светятся.
Есть у кого схема предохранителей для Clio III GrandTour 2009 (1.5 dCi, 86 л.с., МКПП)?
Ну и, наверное, подсказка (в идеале с картинками) на тему съемки центральной консоли тоже не повредит, если лампочки менять придётся :blink:
Фото переключателей прилагаю, если надо.
Погасла подсветка на панели переключателей печки...
На прошлой недели менял лампочки, причём, перегорели обе.
Очень геморное это дело. Но все получилось.
Для начала нужно запастись как минимум съемниками магнитолы или их заменителями ( здесь на форуме писали про стержни с авторучек, у меня были оригинальные П-образные съемники)
1.Ручку кпп - вниз.
2.Съемниками достаём из гнезда магнитолу. ( я не отключал разъёмы, т.к. кода не знаю. Немного неудобно, но зато не поимел бОльших проблем)
3.Снял декоративную накладку над бардачком.
4.Плоским, прочным куском пластика подцепил правый верхний угол центральной панели кондея, просунул туда палец и с силой потянул всю панель на себя, но не резко. Панель держится на 4-х фиксаторах, 2 сверху 2 снизу.
5.Снял панель вместе с магнитолой максимально вперёд насколько позволяли провода майфона.
6.Теперь все доступно для замены лампочек.
7.Сборка в обратном порядке. Нужно ещё не рутить вертёлки в процессе разборки-сборки, чтобы не сбились оригинальные положения.
какбэтак.
Ага. Благодарствую. Проверил преды все целы, значит лампы.
Съёмники имеются.
Накладка декоративная легко снимается? А какие лампочки там?
Изменено пользователем Barmaglot
Съёмники имеются.
предлагаю самы оптимальный вариант
первое узнаем код к магнитоле (есть проги )(есть диллеры)(есть умельцы)
отключаем подсветку рычажком переключателе фар
далее
с низу есть разем для клипа открываем его и за него снимаем облицовку в месте с магнитолой не снимая магнитолу
затем с низу панели снимаем отпирание дверей и аварийную (кнопки)
они держатся на распоках (пальцами отщелкиваем )
отключаем магнитолу
вот и снята облицовка
далее откручиваем панель печки там два винтика торекс
вдавливаем ее в нутрь зажав защелки рядом с местом где были винты
и вынимаем ее в наружу ставим все рычаги в крайнее положение затем отщелкиваем по периметру серую часть от белой и аккуратно снимаем поскольку там есть маленькие мелочи от ручек которые могут вывалится они фиксируют переключатели в положении
далее вынимаем лампочки их две какие не помню но я что бы не париться больше с разбором раз и на всегда поставил светодиоды и езжу спойно плюс еще экономия
минусы тоже имеются
далее проверяем как светит и если все нормально то собираем все в обратном порядке
да, можно и так.
О как, попробуем. Я пока еще не открывал ничего, руки не доходят. Теперь у меня два варианта есть, "теперь я вдвое счастливей буду")
А лампочки я имел в виду формат. Про светодиоды уже как раз приходила мысль.
Вдруг кому нужно будет :)
Лампы там стоят родные бесцокольные 12/1,3 - 2 шт. Цоколь t5.
Как выяснилось, у меня одна сгорела, а вторая вывалилась вместе с патроном Оо
Заказал две светодиодные с патронами в Микронике (обозначение B8,5d 12V T5, артикул 10053966) по 63 рубля.
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    ВАЛЕНТИН10
    ВАЛЕНТИН10
