Ventilyator
горит ошибка
19 сообщений в этой теме
Доброго всем дня. Сценик 1ф2, 2001г. механика бензин, 107л/с. Загорелась ошибка servis, что она обозначает и может быть кто знает как ошибки снять самому.
Лучше на сервис съездить.
как вариант.Себе купил не дорого и всегда с собой
Изменено пользователем Юрикан
Сервис горит сам или с какой то ещё лампочкой? Обычно он сам по себе не горит, а уж если загорелся нужно сбросить меж сервисный интервал.
И работает? У меня два адаптера ELM327 по ЮСБ и по блютуз - оба не видят ЭБУ ...
ЭБУ Сименс Изменено пользователем valya1966
Горит знак serv на панели,а что значит сбросить интервал Изменено пользователем Ventilyator
ЭБУ Сименс
Сегодня взял у коллеги китайский елм с блютуз. Установил прогу torque на планшет. Двигатель видит, показывает кучу разных параметров, вроде читает и сбрасывает ошибки. Просто у меня серв не светится- ошибок нет, по этому и проверить по снятию ошибок не могу. У коллеги на крайслере, ошибки стерли. Изменено пользователем Kонстантин
Как выше написано, serv, один не должен гореть при конкретной неисправности, (например: сервис и ойл, написал по русски, посмотри масло в двс),
или сервис + другая лампочка (смотри панель приборов что у Вас есть), а так попробуйте снять клемы с аккумулятора обе, и сомкни их на пару тройку
секунд, сам так делал (здесь на форуме читал) надпись погаснет. Не забудьте про код магнитолы (если заводская стоит)!!! А вообще нужно проверить
все контакты, клемы, разъёмы, особенно на двс, и т.д., на предмет окисления и плохого контакта. Но если не помогает тогда в Сервис на диагностику.
Всякое бывает.
Может подскажите какой блютус адаптер заказать с Китая ? Сценик 1 ф2 1999г. 1.6. И где находится диагностический разьем ?
С ошибкой сервис конечно должно гореть ещё какое либо сообщение. Возможно у Вас в панели имеется сгоревшая лампочка какого-то символа. Это проверяется при заводке автомобиля - должны загореться все лампочки (символы) которые только есть в панели приборов. Это и есть самодиагностика. А разъём находится слева от водителя открыв крышку предохранителей рядом с ними
По идее там светодиоды, у меня например именно они.
А какие лампочки должны гореть при включении зажигания можно вот тут скачать руководство и прочитать
http://myscenic.ru/download/
Как вариант включи зажигание с нажатой кнопкой(которая находится в торце переключателя дворников) переключения бортового компьютера( если можно его таковым назвать) загорится режим диагностика. будут гореть все лампочки , стрелки приборов будут скакать и т.д. Пощелкай в этом режиме кнопку. на каком-то этапе ( по моему после количества топлива в баке) будет меню либо с буквами либо с пробелами. если пробелы значит ошибок нет, если буквы значит ошибки есть. Сбросить неисправность можно нажав на кнопку сброса показаний пробега.
d-в цепи датчика расхода топлива неисправность длилась 16 км пробега.
h-зарегестрирована неисправность в цепи датчика указателя уровня моторного масла/обрыв или кз/
j-зарегестрирована неисправность в цепи датчика уровня топлива в баке/обрыв болеечем на 100 сек/
t-зарегестрирована неисправность в цепи датчика температуры ОЖ.
У меня тоже сервис горит (причину загорания знаю скоро буду устранять).Сбрасывается надпись при сбросе сервесного интервала путем удержания кнопки компьютера,но ошибка через некоторое время загорится снова так что надо искать проблему.А вообще если горит сервис то должна быть видна ошибка на компьютере,просто обратите внимания в момент запуска двигателя ,что написано .
Сегодня тоже взял эту приблуду у знакомого завтра буду побывать отпишусь после работы как оно работает
Как и обещал отписываюсь после проведения эксперемента с ELM327в общем сначала испытали его на автор колеги с работы у него гретвэл китаец дизель,нашло все ошибки и удалил их. У меня все подключился видеть показания температуры давления обороты,и ещё там какие-то.Но ошибок не нашол хотя горит и не работает АБС не работает спидометр.Думаю это связано с перепрошивкой мозгов после удаления катализатора и датчиков,через несколько дней будем побывать на другом Сени посмотрим что покажет.
Изменено пользователем sergei28i
ELM327в
Не увидит он абс ,не обольщайтесь.по питеру много спецов с клипом. достаточно их поискать в соответствующих темах и будет счастье.
Да пускай хоть светодиодом в диагностический разъем тычут, жалко что ли.
У людей просто есть спортивный интерес и масса свободного времени
не знаю как ELM а Launch прекрасно видит ABS
    sibor
    sibor
