нил
Жутко гремит передняя подвеска!
18 сообщений в этой теме
Всем Привет!!КРИК О ПОМОЩИ!!!!вообщем такая беда с передней подвеской:очень сильно колотит при переезде ж/д путей и ям острых,ЗАМЕНИЛ ВСЕ сайлентблоки,РУЛЕВУЮ РЕЙКУ ШАРОВЫЕ,НАКОНЕЧНИКИ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА,ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА,вообщем все что только можно. Все равно тупо колотит.Может кто сталкивался????
масло менял. несколько дней слушал металлический стук на ямах-рельсах. вернулся в сервис. работники забыли плоскогубцы на защите. достали. стук пропал)))
Посмотрите Люфт суппортов, можно услышать при ударе в переднюю часть колеса ногой :D , или сняв колесо, может помочь замена направляющих суппорта,
если нет пиши подумаем еще!
Вот это ржачь :lol: , оооочень внимательные работники!
Мне однажды умудрились вставить тормозные колодки металлом к диску - а на скрежет сказали- притрется - Притерлось так что стерся диск сцепления обломался вырвало рабочий цилиндр и вытекла тормазуха - тормоз не сработал и я уходя от аварии вылетел через бардюр тормозя ручником - потом им пришлось мне за их счет и подвеску ремонтировать ;)
А не может быть опора амортизатора??
А опорный подшипник амортизаторной стойки??
У меня дох подшипник опорный - при этом при повороте руля скрежет был (подшипник заклинило и походу вращался вместе с пружиной)- подругому он врядли сдыхает + он все время прижат пружиной!! - а сама опора еще не встречал
Как мне кажется там нечему ломатся и трещать ну на всякий протяни крепление - 3 гайки опоры и один по центру большую гайку - те что под капотом
По поводу супорта я думаю можно попробовать проехать препятствие на прижатой педали тормоза
Какого рода шум?
Треск звон дребезжание удар скрежет, на рельсах что то типа тхрррррр тхррр или кх кх ? :D
шум такой как будто сейчас развалится,при нажатой педали бьет еще сильнее!!
- вот разбор опорного можешь сам посмотреть что там - греметь помоему нечему подшипник с опорой плотно прилегают если протянуты и трхх быть не может
- Правда на одно ухо зато понятно, у меня было похоже только на гравии и на кочках а по асфальту тишина
У тебя трххх на ровной дороге на мелких ямах на крупных ямах или на кочках
Может Нижняя опора двигателя люфтит?!!
на самом деле похоже)по камушкам только в путь!дак что тогда посмотреть в первую очередь??
да на камнях рельсах более всего чувствуется!
Смотри все но если по камушкам сначало супорта а опора двикла стучит только на хороших ямах если сильно раздолбается то и на холостых а на мелких не должна
Отпишись потом!!
Еще могут быть сайленты подрамника - хотя ты вроде написал что заменил - может не все?!! ;)
Изменено пользователем V@diM
Да, попробую все-таки посмотреть суппорта. Мне кореш говорил, что нужно какие-то резинки в подрамнике из шлангов вырезать. В общем, в любом случае спасибо! как решу проблему, обязательно отпишусь)
Всем Привет!!КРИК О ПОМОЩИ!!!!во общем такая беда с передней подвеской:очень сильно колотит при переезде ж/д путей и ям острых,ЗАМЕНИЛ ВСЕ сайлентблоки,РУЛЕВУЮ РЕЙКУ ШАРОВЫЕ,НАКОНЕЧНИКИ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА,ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА,во общем все что только можно. Все равно тупо колотит.Может кто сталкивался????
сейчас тоже борюсь с этой проблемой но пока не получается . даже создал новую тему. сам пока только поменял стойки стабилизатора. вчера нашел видео про рено меган 2 у них самое слабое звено это опорный подшипник. вот жду когда появится выходной или свободное время чтобы проверить самому подшипник. но у меня глухое бултыхание с пассажиркой стороны, правое колесо. Дали совет заехать колесом на лопату и за черенок дергать и слушать. Пока не слушал нет свободного времени видео 9-25 минута слабое звено.
Изменено пользователем mentos
вот и у меня такая ж бяка. вроде уже все поменял, а звучок и поныне там (
Не ну небывает же чудес, значит не все или действительно плоскогубцы под капотом,
Вот действительно часто бывает это рулевая рейка гремит - там втулка очень быстро изнашивается от туда и звук - можно почувствовать при резких качаниях руля из стороны в сторону - но не всегда - проще подергать за тягу после рейки можно из под капота если руки длинные и гнутся :D (люфтов быть не должно) - помоему с левой стороны - симптомы те же, у меня сейчас такая беда на одной из машин - купил это кольцо помоему от бмв подходит, стоит около 100р - заменить еще не успел - но там плевое дело - снимать рейку не надо все делается из арки колеса + сход развал.
А так всем на яму домкратом вывешивать колеса и дергать за все чему мама не учила :ha: Изменено пользователем V@diM
У меня такая же ситуация..вчера начался жуткии стук с правой передней стороны..поднял капот и обнаружил -подушка апорника оторвалась...вот и думаю что делать...как поменять обе подушки с минимум затратах??????
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
