Eug
Проблемы с сигнализацией
1 сообщение в этой теме
Доброго времени суток всем форумчанам!
Первое моё сообщение на форуме и первая тема, так что если что сильно не пинайте :rolleyes:
Два месяца назад приобрёл Scenic 1 Ф2. 2000 гв. На него старым хозяином была установлена сигналка Tomahawk TW-9020. Видимо ставили её криворукие сервисмены потому как установлена она была небрежно и имела одну нехорошую особенность - срабатывала примерно через час после постановки на охрану ругаясь при этом на открытую дверь. Поначалу подумал что неисправен один из концевиков дверей, но убедившись в их исправности начал копать дальше. Поначалу проверил целостность проводов (где это возможно) затем почистил контакты в плафонах освещения. Всё нормально, но проблема оставалась. Решил я эту проблемку следущим образом:
Видимо блок управления освещением через некоторое время простоя выдавал имульс (помеху) который сигнализация понимала как сигнал открытия двери. Красным на схеме отразил доработку, которая устранила данную неисправность. Езжу с данной доработкой уже около месяца. Более данная неисправность не появлялась.
Конструктивно реле выглядит так:
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
