kok3905
фонарь заднего хода
5 сообщений в этой теме
подскажите включаю заднию скорость на рено кангу 1.5 дизель 2003 не горит лампочка,датчик и лампочка заднего хода в рабочем состоянии,замыкаю фишку с датчика свет горит
ну так проверь датчик на включение сначала на месте потом если не работает сними попробуй вручную нажать на датчик. проверяй тестером или контролькой. скорее всего сам датчик и накрылся, там больше и ломаться нечему. ну накройняк контакты окислились
Изменено пользователем m300
это все делал нажимал на датчик лампочка загорается а на место ставлю тишина
датчик выкручивали с КПП? тогда если с воткнутым датчиком в разъем при нажатии свет горит то скорее всего это износ нажимной части датчика.
у меня примерно тоже самое. фонарь либо горит не выключаясь либо не включается. провод с датчика коротиш на корпус все работает. выкрутил датчик он по виду просто болт. как оно работает?
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Гру
    Гру
