Андрей77777
эспас 4 акпп перестает переключатся
7 сообщений в этой теме
доброво времени суток ...наверное начну избитую тему акпп.... но с новыми деталями ... у меня эспас 4 ...3.0 dci автомат типтроник ...пояаилось достаточно давно следуйщая проблема ...при неразогретой машине , коробка переключается нормально ...но достаточно мне покотаться некоторое время , постоять на светафорах ... потолкаться а пропках .. машина начинает дергаться при переключении передач ... или на светофоре при долгом ожидании появляется толчки , рывки , или даже правельней сказать удар в коробке .. поначалу пугался создовалось впечетление что ктото врезался с зади ... давно искал нафорумах ответ .. вроде как нашел ... выключение автонетрали ... замена гидротрансформатора ... а там вроде как все должно решиться ...но нигде не описана моя проблема до конца ..по работе я часто выезжаю загород... так вот .. по городу она талкается брыкается , но я привык и даже приспособился ... но вот на трассе после этого талкания , на подьемах при переключении на поиженую передачу , коробка перестает переключатся ...тоесть зависает на той передаче на которую переклюсилась ..при этом проподает красный квадратик на панели указывающий в каком положении находится коробка на данный момент ... на мониторе появляется надпись ,,ошибка коробки,,, стоит мне перезапустить машину ... проблема ошибка исчезает .. но через короткое время повторяется все заново ... если ктото сталкивался именно с такой проблеммой .. поделитесь пожалуста ,, как вы ее устранили... заранее огромное всем спасибо....
давно масло менял ?
не менял никогда ... ни как не решусь .... ктото мне сказал ... что если я туда залезу ... то есть шанс что придется искать коробку ...
но..уровень я проверял ... и парни в сервисе сказали что масло светлое ... вроде как , хорошее ...
Надо менять раз в 40000 пробега. У меня как только начались иногда легкие рывки при выходе из поворота - сразу поменял и все прошло. Проехал без замены масла 42000
Спасибо ...я попробую .. Но в моем случае.. Я уверен что проблема не в масле ... Потому что у меня коробка не просто буксует ... А отключается полностью ... И при пере запуске машины ... Работает как нив чем не бывало .. Но только несколько минут ... Потом .. Все с начала ... Дерганье , рывки , и выключение ... Изменено пользователем Андрей77777
здравствуйте.эспайс 4 2003 го года дв.3.5 нисс. мур. поменял двс.заводится но не набирает обороты больше 2000.и коробка стоит в аварийном режиме.мучаюсь больше месяца по диагностам и электрикам.местные диагносты не могут войти в эбу акпп и говорят что надо менять эбу.показал эбу спецам -говорят что рабочий.может у диагностов нет программы для этой машины у нас таких вообще нет.пожалуйста подскажите что мне делать .куда обратиться.живу в Грозном ближайший рено центр 800 км.может у кого было такое .буду очень благодарен.
    Bogdanley
    Bogdanley
