Alfar
Удалил сажевый фильтр - отчет
117 сообщений в этой теме
то что у нас своя единая база прошивок.
и с исправлениями. После возникновения вопроса, софт дорабатывается, проверяется и становится доступен всем
При появлении нового, лучшего,
это будет предложено Вам.
я что то недопонял возможно,но такое ощущение что вы просто пользуетесь репрогом вот и все.
и вся соль вопроса:тот кто уже зашит после появления обновиться может на халяву или баблить бабло как за новую прошивку придеться?
всё верно! Если чип тюнинг был сделан нашим партнёром,обновление бесплатно.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=64332&st=0
Изменено пользователем Chip-MSK
Дима, отличная новость! Поздравляю! :bounce: Означает ли сие, что может и на наши моторы выйдет обновление? Или как?
Справедливости ради отмечу, что чип у меня стоит еще с прошлого лета - тогда я за него отдал 6000. Итого щас 8000, в итоге 14000. Этого я не указал сразу, каюсь.
вот и я о том же, конечно мне первому позвонят стрич то кого то надо
т.е. установка программы 6т. норм цена.
Р.S. цена ОС WIN7HOME стоит 6800 со всякими обновами и т.д. т.п., а при желании можно купить и за 3900, с меня в Калуге запросили 12т. за прошивку ЭБУ, вот откуда для меня непонятная цена, там что программное обеспечение для космического челнока на МАРС
Изменено пользователем Rtyvad
а подскажите по симптомам - машина перестала ехать нормально - педаль в пол -она тупит ,обороты с трудом до 2500 ,потом резкий скачек (как пинок) ,как будто турба резко включилась и пока не сбросишь газ едет норм.Расход немного увеличен. Или если педаль в пол (кнопочка чтоб вжалась) 10-20 секунд ,выскакивает ошибка check injection на бортовике ,но тоже сразу норм ехать начинает .Ошибка сбрасывается сама автоматом при глушении-запуске мотора. Что могет быть и как побороть ? Еще вопрос -как проверить работу сажевика ,в смысле работает он или забит уже?
Клипом. Я (из-за отсутствия Клипа) загнал машину на яму и открутил выхлопную от движка. Сразу все стало ясно. Потом Эвакуатор и на сто вырезать сажевик.
У меня в городе только к официалам гнать . Что даст откручивание трубы ?
ни кто Вам навязываться не будет,соответственно и звонить,об обновления как правило сообщает ТС темы которую я указал выше
Вам ответили.И почему Вы решили что причиной тому что происходит с машиной сажевый фильтр?
Это по карте клуба и до всех передряг с у.е.)))
дышать мотору
а он у вас точно есть?
к знающему человеку на клип ехать, пусть смотрит
http://adact2.ru/region/ кнопка "рядом со мной",выбирайте кто к Вам ближе,обязательно уточняйте у нашего специалиста возможность работы с Вашим авто.Если будут вопросы ,пишите мне в личку,а то мы и так далеко от названия темы отошли.
Тут где-то в темах мелькало сообщение, что на наших машинах сажевик априори не может быть в нормальном состоянии. Посему удалять однозначно.
обрыв вала турбы в горячей части ,вброс масла в выхлопную систему ,с дымом и т.д. После замены турбы машина перестала ехать "как было" . Турба дует. Грешу на сажевик ,может быть еще датчик какой ,но скорее всего сажевик. Ближайший сервис в Краснодарском крае больше 250 км плюс паром (я из Симферополя) так что буду сымать и смотреть ...
если не трудно будет,сделайте пожалуйста фото )))
Там целая история была. Изначально был треснут интеркулер ,который потянул за собой турбу. Все поменял. Машин едет натудно ,если секунд 10 держать 2000+ оборотов ,то ее как прорывает и начинает ехать нормально (как должна) - по ощущениям ,как будто пинка дают. Случайно при подъеме в горку вжал педаль акселер. полностью ( с кнопочкой) в пол. Секунд через 20 загорелся "Чек инъекшн" (обороты были где-то около 2500) и машина начала ехать сразу как новая ,пока не заглушил мотор. При заводе ошибка пропала ,машина тупит. Пару раз проверял спецом так -газ в пол до появления ошибки -машина потом летит на крыльях турбы. Без ошибки едет как с натугой. Вот и грешу на сажевик. В воскресенье скорее всего полезу разбирать. Машина масло не ест. Был вброс масла в выпускной (была оч. большая дымность когда турбо крякнула ).
Про какую кнопочку на акселераторе ты все толкуешь??? Где она и что делает?
типа кик-дауна ...при нажатии на педаль чувствуется упор ,потом там типа кнопки ...что делает - хз. Был вариант врубает рециркуляцию сажевика Изменено пользователем uadamned
Тот же кик-даун и есть - еще чуть активнее разгоняется. Но на стоковой прошивке фиг там что быстрее...
да кстати,есть возможность проверить давление манометром или копрессометр(в компрессометре есть спец насадка для этого)воздуха до сажевого?
Пример:. Выкрутить перед сажевым фильтром на выбор: датчик DPS, датчик давления DPF, кислородный датчик, датчик температуры и вместо него компрессометр
и что он Вам показать должен, как дальше показания интерпретировать?
Вот это очень интересно - надо попробовать в пол разогнаться. Может вообще полетит стрелой тогда.
Нет, просто чуть заметный не толчок, конечно, но реакция какая то.
на зажигалке допуск до 0.6,на дизеле не помнюж)))Если нужно,то по капаюсь в записях
на зажигалке допуск до 0.6,на дизеле не помнюж)))Если нужно,то по капаюсь в за записях
Допуск чего?
0.6 бар,из практики: я приговаривал ка.(КК) если даже стрелка манометра чуть шевелиться.Самое главное-давление проверяется на 2500=3200 об.мин.!
Хотя о чём я, в каждом мануале по ремонту описано)))
нету компресометра, мож у знакомых найду ,но навряд ли. Руки долезут ,разберу сажевик сфотаю . По динамике авто - или турбо или сажевик. Машина не едет некоторое время(2-5 секунд) потом как пинок под зад и норм некоторое время ( до снижения оборотов ниже 1500 примерно ) . Появляется иногда такой металический скрип (глушитель вибрирует) при трогании с места .
так всё таки едет? На прогретом или холодном?Сколько сажи показывает диагностика?Вопрос ещё много может быть,тут только смотреть по диагнозе и визуально)))А то наш диалог превратиться в лечение зубной боли по телефону.
На холодном бывает едет нормально. На горячем всегда с натугой ,а если понасиловать оборотами то потом как прорывает и норм едет до снижения оборотов. Разберу сажевик будет видно. А то одно и то же обсуждаем второй день :) .
Хорошо хоть не геммороя по фотографии
Эх везет вам, можете сажежик вырезать , а в европе никак , техосмотр не пройдешь , а как он достал этот сажевик просто убил бы того кто его придумал! :(
Техосмотр проходится по выхлопу, а не по наличию сажевика. А выхлоп при контроле у исправного дизеля без сажевика в рамках ЕВРО-5.
Полностью согласен.Инженерная мысль при создании этого двигателя была без учёта сажевого и егр,тем более на сколько я знаю эффективность такого гем...я как егр ни кем не доказана в мире)))Что не скажешь про СФ.
Стуканул движок вчера(((((( по обд была только ошибка дросельной заслонки....что и как не знаю. Ушел в запой....
Как это стуканул? При каких обстоятельствах? В запой не надо.
Еще не смотрнл. Я в шоке. Ехал на подъеме. Пошел стук. Нагрев. ОстановилсЯ и заглох. И все. что и как - я хз пока. Или ремень проскочил или была трабла с вкладышами походу. Не буду гадать. Я не знаю. Но попал мля неплохо...
Ребят, посоветуйте где в Москве можно и СТОИТ удалять сажевик с программным отключением? что при этом делается? раньше года 3 назад когда изучал тему помню речь была о том, что ставиться какая-то аппаратная обходка? или теперь просто заливается новая прошивка и фсё?
19 минут назад, prostopasta сказал:
Отключаем егр.отключаем ФАП, программно, а не затираем оповещения на приборке.Далее выбиваем сажевик.+ чип.
Приезжай в Истре сделаем.
Ток напиши мотор и год.
В 30.05.2016 at 18:02, disel сказал:
а на лагуне3 2.0dci удаляете сажевик? скока будет стоить
2 часа назад, Mag13 сказал:
удаляется.
год выпуска???
K9K732 или 734 - не помню, имеет значение?
2008 год
доехать до Истры не проблема, а что по денежкам будет стоить?
37 минут назад, prostopasta сказал:
из этих двух сажа только на 734
залезь под машину и посмотри есть банка под днищем или нет, вот и знаешь какой у тебя 732 или 734
Изменено пользователем ACE83
1 час назад, ACE83 сказал:
банка есть ) значит 734?
1 час назад, prostopasta сказал:
Ответил в личку.
В 31.05.2016 at 20:05, Mag13 сказал:
В личке
14 часов назад, prostopasta сказал:
если у вас топливная Siemens,  значит да 734
2 часа назад, ACE83 сказал:
я считал, что топливная у нас Дельфи, как это узнать можно точно?
53 минуты назад, prostopasta сказал:
Коробас 6 передач?
у кого у нас?
если вы про К732 и К734 то это Siemens/ continental
смотрится шилдик на ТНВД
39 минут назад, disel сказал:
Коробас 6 передач?
да 6, двигло  1.5 dci
  • 4 месяца спустя...
Отчитаюсь и я пожалуй...
Летом удалил сажевый фильтр, физическое удаление обошлось в 1000 рублей (личные связи), изменение прошивки в 5000 рублей (личные связи). По словам специалиста была изменена именно моя прошивка - БК перестал опрашивать датчики связанные с фильтром и был программно отключен клапан ЕГР (может не надо делать этого было?)
Заметил что возрос расход топлива примерно на 0.3-0.5 литра на сотню и до прогрева слышен заметный запах солярки (раньше из выхлопной трубы можно было дышать). Труба была белая - стала черная. Также снизу появился не так чтобы свист но какое-то шипение при нажатии на газ на ходу.
Сейчас когда похолодало утром при старте двигателя из выхлопной трубы вылетает большое облако синего дыма и секунд через три-пять работы синий дым заменяется на немножечко черноватый вонючий выхлоп с запахом солярки пока не прогреется.....
Изменения каких-либо динамических свойств автомобиля я не заметил.
Посему имею вопросы:
- Надо ли было глушить ЕГР? Почему ДА? Почему НЕТ?
- Почему возрос расход топлива?
- Почему вылетает облако синего дыма?
И как со всем этим бороться?
Заранее благодарен за все конструктивные ответы!
Ответы в стиле "дешево хорошо не бывает" не принимаются. :)
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
