алекс111
газы в системе охлаждения
2 сообщения в этой теме
Христос Воскрес!!!Всех с праздником Уважаемые!!!Друзья у меня токая проблема газы в системе охлаждения Снял голову притёрли ставлю опять такая же хрень патрубки раздувает открываю крышку расширителя а от туда как из колеса хренячит в чём проблема можно ли претирать ГБЦ может кто сталкивался с этой проблемой :facepalm:
если снял голову, то 1- проверить под давлением на наличие трещин, 2- заварки шлифовки, если требуется, 3- сборка с установкой новой прокладки )
    Alexden1974
    Alexden1974
