Alex83
Зазор бампера
20 сообщений в этой теме
Всем привет. Данная проблема не напрягает,но внешний вид машины портит. Дело в том,что между крылом и передним бампером зазор увеличен,практически эти крепления бампер не держут и в этом месте он провисает. Как с этим бороться?
удары или легкие примятия передка бывали?
смотреть стоит на кронштейн бампера, они стоят условно под фарами...
Данная проблема почти у всех.нет причин для волнения.
ansav, скорее всего были. кронштейны под фарами целые,но как я понял на эти кронштейны бампер просто ложится и никак не крепится.
disel, я и говорю что не напрягает,но внешний вид машины портит. а хочется чтоб смотрелась не так что будто вот-вот бампер отвалится. авто продаю и многих эти зазоры пугают.
Крепление крыла надо смотреть, один болт с перед и с верху. Надо снять блок фары и передний
подкрылок. С перед и у меня болтов не было а сверху были не затянуть.
andrdyk, а на что влияют эти болты? бампер ведь просто защелкивается в эти крепления.
Как на счет фото в студию? Чтобы не гадать на сколько все плохо...
Получается передний край не зафиксирован и край бампера выходит из креплений,
На выходных собирал перед, зазор убрал.
andrdyk, все болты на месте. не держит бампер именно защелки крыла.
пилотяга, жена с работы приедет фоткну.
у меня так же. С водительской стороны. Снимал бампер прошлым летом, после установки обратно зазоры стали нормальные на некоторое время, потом перекос восстановился
То же самое и у меня. Видимо это болезнь такая.
Фотки не очень,лучший ракурс чтобы был виден зазор бампера под фарой и между фарой и крылом.
По второму фото, была такая фигня убирал нижним креплением крыла(под защитой арки колеса) выдвинув крыло как бы "наружу",может понадобиться при регулировке ослабить переднее крепление крыла за фарой. При откручивании нижнего болта не сломайте ушко на крыле в которое вставляется металл. закладная пластина( http://autokrepezh.by/clipskod.php?kod=13906 ). Для первого фото мало инфы. Бампер не фиксируется в крыле?И как стоит фара относительно крыла?
пилотяга, пилотяга, в крыле не фиксируется,а фары относительно крыла стоят нормально,как и надо.
У вас бампер крылу прикручивается??? Нормально по вашему это как?
а вам не кажется что места к чему крепится бампер гуляет так как от перемен температур такого не случилось бы Изменено пользователем Жека Витебск
пилотяга, нет. все крепления - три самореза у защиты,8 или 9 саморезов на верхней раме, подкрылок грибком крепится. у крыла одни защелки. фары стоят с ровными минимальными зазорами,ровно.
Фото выложи
Можно проверить защёлки на крыле, либо проушины для защелок бампера в крыле.больше там нечему провисать.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
