sergei28i
течёт антенна
8 сообщений в этой теме
Всем доброго дня возникла такая проблема во время дождя капает с плафона крыши грешу на антенну, в следствии вопрос. как добраться до антенны? нужно ли снимать обшивку крыши и ка это сделать?
Искал тему но не нашел так что сильно не ругайтесь)) кто знает эти вопросы буду благодарен за помощь.
Снять там где лампа центральная около козырька пластмасску и будет видна гайка крепления антенны. Промазать герметиком, поставить резиновую шайбу (можно и то и другое) и наслаждаться.
Перед закрытием убедиться ,что не окислились контакты на плате маленького вентилятора. У меня так было, что пришлось восстанавливать печатные проводники. И лампа подсветки замочка отгнила. И все из-за воды.
вытащил саму серединку где сама лампа но долезть не получилось ,а полностью что не получается снять всю пластмаску
Точно не помню уже, может там отвинтить что надо, но была та же проблема - все делал через этот лючок.
хорошо спасибо буду пробовать как сделаю отпишусь
Электрику не забудьте посмотреть. Обычно там все плохо, если накапало с антенны
думаю так и есть когда снял колодку с плафона провода и дорожки все окислены были
В общем работы оказалось на 20 минут сначала снял крышку плафона,затем вытащил саму внутренность.
Если засунуть пальцы во внутрь по направлению к лобовому стеклу то можно нащупать пластиковые защёлки крышки на которой находится индикатор центрального замка.
Их нужно немного приподнять и потащить эту крышку к стеклу,ну а дальше станет всё понятно когда снимется эта крышка.
Там всё это пластиковое основание держится на двух болтиках под звёздочку на 15 .
А дальше можно добраться и до антенны.
В общем проложил я резиновыми прокладками с двух сторон крыши и затянул,пробовал лить воду с бутылки без протечек.
Хотел выложить фото что то не уменьшить их.
Если это кому то поможет буду рад.
Изменено пользователем sergei28i
    Totom
    Totom
