Александр798
рено трафик 1.9 плохо заводиться
7 сообщений в этой теме
Ребята плохо заводиться машина Рено трафик 1.9 DCI 100 2002 год, на холодную. При первом запуске долго маслаешь схватывает но не заводиться. Со второго раза заводиться идет черный дым, давишь на газ очень медленено набирает обороты до 2000. У кого была такая проблема? Подскажите что делать!
одна из причин - проверь зазоры клапанов, может быть зажаты впускные обычно,
вторая из причин - форсунка льет в обратку, сделай тест по проверке форсунок и аварийного клапана на рампе
причин и вправду много....
это и льющие в обратку форсунки ..как было ранее замечено ..
это уставший редукционный клапан в торце рампы ..
может регулятор давления выходит из строя ..
даже может быть утечка в топливной системе ..воздух подсасывает..
даже первая ступень ТНВД и то может влиять на запуск ...
что говорит диагностика КЛИПом ?
какое давление в рампе в момент пуска ?
когда менял топливный и воздушные фильтра ?
сбрасывал ли воздух из системы ??
а с веревки как заводится? Если моменто, но тут же глохнет значит проверяй компрессию.
Попробовать прокачать систему, чтоб не было воздуха в системе и пробовать заводить.
Изменено пользователем Yupiter
У меня тоже была проблема с заводкой, отогнал на Реномакс там нашли, на топливном фильтре подсасывало воздух, сейчас катаюсь нормально.
    Totom
    Totom
