alersander59
ABS Сбои в электронике
11 сообщений в этой теме
Знатоки ЭСПЕЙСОВ,подскажите причину периодического появления "АВС" и иногда со значком слева.Колодки тормозные новые ,тормозуха в норме.По советам ,вытащил предохранитель АВС.результат тот же.На сервис ехать-когда горит постоянно,а приедешь,а "оно" погасло.Что делать? :to_become_senile:
ESP при этом загорается? Или Service?
Бензин..дизель?
Изменено пользователем Espaceo
В памяти АБС должна остаться сохраненная ошибка, или их тоже нет?
Бензин..дизель?
ESP загорается,но не всегда,авто дизель 2.2 dCi , ( а Service загорается всегда,если выскакивает ЛЮБАЯ ошибка!!!) -это же очевидно
Бензин..дизель?
А какая связь ходовой(ABS,ESP) от двигателя??????Причём тут"бензин,дизель".Странные какие то ответы-вопросы!!!!!!!
Связь есть, по-крайней мере с ESP - он как я понял напрямую завязан на датчик оборотов и еще что-то, поэтому при неправильной работе двигателя борт.комп сразу вываливает "Check ESP". Ничего странного в вопросах нет.
чисто по опыту. На бензине загорелась ABS, ESP und Service... значит надо поменять форсунку в движке
В дизеле 2.2 могут быть и другие причины
Похожая хрень иногда выскакивает часто зимой во время оттепели потом исчезает .Грешу на разъем до клипа руки не доходят.
  • 5 недель спустя...
Надо клипом почитать ошибки, явно они в памяти есть. И рыть дальше.
У меня было такая же хрень сняли датчики промыли растворителем и всё больше никакой сбои.
В 25.05.2015 в 11:48, Espaceo сказал:
Это серьезно про форсунку???  У меня горит  "чек ЕСП " и вот не знаю куда копать.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    amovesim
    amovesim
