bilinan
Не гаснет панель
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Рено сценик 2. На днях заметил, что при постановке на охрану не гаснет панель приборов. Что может быть подскажите...
Сига штатная?
Не гаснет полностью, или только время и температура горят? У меня такой глюк обычно зимой. При температуре в машине ниже -18 глючит так магнитола. Она не включается с кнопки.Лечится переключением магнитолы(питания). Но нужно знать код магнитолы. Можно вытаскиванием соответствующего предохранителя в кабине.
Не гаснет практически полностью. Светится и где тахометр, и где силуэт авто, и показатели температуры, и уровня топлива, хотя конечно уровень и темнературу не показывает.
А не пробовали просто скинуть клемму секунд на 30? Но код магнитолы знать тоже обязательно!
Не знаю как на Сценике 2, у меня на 3 если закрыть машин с карты, то гаснет сразу, а если с брелка сигналки, то гаснет минут через 5.
Потому что так инженеры Рено задумали чтоб не было лишнего потребления электропитания.
Видать после уходит просто в спящий режим.
А доп сига просто висит на цз
Я в курсе. Может у ТС также выполнено?
Не гаснет вообще. Сигналка только штатная. Приходится снимать клемму (хорошо хоть ставлю в гараже). У кого ещё может есть какие мысли.....
Может у ТС также
Ну тогда повнимательнее ,он в 3 сообщении об этом дал понять.
Возможно спороли косяк при пропайке платы вот и не гаснет.
У меня обычно приехал.заглушил.вынул карты с слота .открыл дверь и 2/3панели сразу с радио и светом вырубаються.
Я к тому что может концевик в двери барахлит)
Соглашусь с возможно пайка панели спояли дорожки вот и результат
Изменено пользователем мальчик
Да вроде бы и непаяли, а вот концевики в дверях нужно посмотреть.
Возможно ему можно попробовать задать вопрос
В теме о ремонтах панелек,
О возможности варианта косяковой пайки.
Во.вот тут.поискать контакты и по-уточнять.
http://www.club-renault.ru/forum/Remont-i-...eknet-f185.html
Изменено пользователем disel
Кому интересно. Дело было в подрулевом переключателе света. что-то там коротило. Ездил к знакомому электрику. Вместе с ним снимали руль, подушку, блоки подрулевые, аккуратно разбирали прочищали..... Помогли ноты.... Теперь панель гаснет.
  • 8 лет спустя...
27.05.2015 в 16:13, bilinan сказал:
Привет! А фото нету? Да и какие ноты?)
18 часов назад, brssben сказал:
а время тебя не смущает? 9 лет это срок приличный
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    Oleg2021
    Oleg2021
