Drumbl
Топливный насос
6 сообщений в этой теме
Всем привет, такое дело: машинка начала тупить, топишь газ, а она не едет! Дергается, а потом тихонько начинает ехать! Поменял топливный фильтр, почистил сетку в насосе, ни какого толку! Съездил на СТО посмотрели давление, на холостых 2.8 бар под нагрузкой примерно 2.1, сказали дохлый насос плохо качает, под замену! И вот тут тайна покрытая мраком, какой нужен насос? Мне предложили за 3700, но помоему ценник конский! Если варианты поставить другие от наших вазов у них ценник в районе 1000, есть ещё Сименс и Бош для ВАЗов, тоже такие относительно недорогие, как хоть подобрать насос, может знает кто? А самое интересное они на вид все одинаковые, а некоторые со своей сеточкой идут! ХЕЛП!
Drumbl, привет,посмотри здесь.
ссылка1
ссылка2
ссылка1
ссылка2
Одна проблема есть у меня конструкция немного другая, сам насос сидит в пластиковой корзине и под ней сеточка. Не могу найти конструкцию своего насоса =((( и не могу понять как его вытащить, не сломав весь пластик!
Истории появления не знаешь? Могли приколхозить какой нибудь другой. Фотку можешь сделать?
Нет фото не могу приложить, но я нашел на форуме у Сциников такой же насос сейчас покажу: nasos_filtr_nasos499919.jpg
Тут же и корзину видно, а вот как снять не понимаю, дергал не выходи, боюсь сломать и влететь на круглую сумму, кстати тут видно номер насоса, наверно такой и возьму!
Оказалось не все так просто, нужно подбирать насос не только по давлению, а ещё и по производительности, для моего двигателя выходит 3 бар 110л/ч
Вот такой файлик нашел Насосы Bosch
    Аужеке
    Аужеке
