serg@
давление масла
2 сообщения в этой теме
подскажите... в сценике тди .. загорается лампочка на давление, на малых оборотах, выключаешь двигатель на минуту, все нормально. иногда день ездишь не горит, потом снова такая же фигня. что делать?
раньше такое наблюдалась, иногда на подходе замены масла, при движении на большие расстояния, менял масло и все проходило, заменил. масла, фильтр. ... началось!!! то мигает то не мигает
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1796837 Замеряй давление , может датчик чудит .
    sibor
    sibor
